ᐅ Abstand zwischen Doppelhaushälfte verkleiden - Wie am besten?
Erstellt am: 26.04.18 11:40
MayrCh
30.04.18 18:04
Fuchur schrieb:
Ok, dann ziehe ich meinen fachlich unqualifizierten Einwand zurück.
Gerade die feste Verbindung macht doch aus einer Doppelhaushälfte erst eine solche. Wir haben bereits in 2 verschiedenen gelebt und nie Probleme mit Schall zum Nachbarn. Den Sinn hinter der Ritze verstehe ich trotzdem nicht wenn doch Doppelhaushälfte gewünscht war.
Seit ~40 Jahren werden Doppelhaushälfte´s fast ausschließlich mit mehrschaliger Gebäudetrennwand mit Trennfuge gebaut; diese Umlaufend, also Dach, Außenwände, Bodenplatte, Fundamente.
Doppelhaushälfte mag zwar nach außen hin nach einem Gebäude aussehen, die tragenden Strukturen sind aber eigentlich immer streng getrennt, Abstand > 50mm.
Das fehlen dieser Trennfuge wirkt sich auf die Qualität des Schallschutzes aus. Nicht wenige Doppelhaushälfte- oder RH-Besitzer lassen die Hälften nachträglich mit einer Diamantseil- oder Diamantkettensäge trennen, wenn Planung und oder Ausführung der Trennfuge mangelhaft.
Fuchur
30.04.18 18:54
Na genau das meine ich doch! Von außen ist der Abstand nicht sichtbar. Und es ist wohl auch das, worauf der TE hinaus will.
MayrCh
30.04.18 19:22
Dein "Trennfugen verfüllen" habe ich - wohl fälschlicherweise - als komplettes Verfüllen der Trennfuge auf der kompletten Gebäudetiefe interpretiert. Ein fachlich korrektes, oberflächlich optisches kaschieren der Fuge erfolgt üblicherweise mittels dauerelastischer Schienen, Pilzkopfprofilen oder einer dauerelastischen, spritzbaren Fugenmasse. Piltzkopfprofil ist aufgrund des Gebäudeversatzes raus, außerdem gilt es auf die ggf.. notwendige Hinterlüftung zu achten.
Fuchur
30.04.18 19:30
Ja, da habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Die vom TE genannten Vorschläge "Lüftungsgitter" und "Lochblech" hatte ich so verstanden, dass es am Ende sichtbar bleiben soll.
lastdrop
30.04.18 19:35
Flaschner fragen. Würde schauen, dass ich etwas vernünftiges bekommen an der Stelle.
Nordlys
30.04.18 19:36
Was der Bauleiter vorschlägt, Blech drüber kleben, ist doch ok. Als Kleber nimmt man PU Masse. Handelsname Sikaflex. Wäre die Fuge etwas schmaler, könnte man sie mit Sika pur ausfüllen. Hält auch. Ist mir dafür hier aber etwas zu breit. Karsten
trennfugedoppelhaushälfteverfüllen
