ᐅ Kosten Fixverglasung mit einem vernünftigen U-Wert <0.7
Erstellt am: 24.04.17 12:43
Also: Der Ug wert ist der U-Wert des Glases. Ein Ug mit 0,6 ist erst mal nichts außergewöhnliches, lässt aber noch keine Schlüsse auf den Uw-Wert (des Gesamtfensters, w=window) zu.
Und genau beim Rahmen trennt sich auch die Spreu vom Weizen bzw. genau da liegen auch die größten Kostenunterschiede. Onlinehändler die vermeintlich günstig erscheinen, verwenden oft schlechtere Rahmen. Zudem ist bei diesen Angeboten KEINE Montage inkludiert. Diese kann vor allem bei großen Fenstern und unwegsamen Gegebenheiten teurer sein, als das Fenster selber. Ein Fenster mit 3 x 2,4m oder größer trägt man nun mal nicht einfach so übers Treppenhaus in den 3. Stock. Da kommt dann ein Autokran ins Spiel und und und.
Da kommen wir schnell in Richtung der 50k€, glaub mir.
merlin83 schrieb:
3 x 3 Meter in Kunststoff? Geht das?Vom Material an sich her muß das kein Problem sein, "Kunststoff"Fenster enthalten ja einen Stahlrahmen. Allerdings werden oberhalb von 2,4 m die Anbieter seltener, die solche Profillängen bearbeiten können.
merlin83 schrieb:
Bei uns kamen ca. 2 x 2 Meter große Fenster rein....glaube mir, die waren zu dritt an einem Glas schleppen und hatten alles andere als entspannt ausgesehen.Die meisten Bauplaner haben nie bei einem Fensterbauer malocht und entsprechend keine Idee, was das von ihnen geplante Zeug wiegt.
Uw von 0,6 ist schon sehr gut. Passivhausstandard ist im Bereich 0,7. Wenn das ok ist, werden die Fenster wohl nicht so viel teurer sein als normale (denke mal 1.500-2.000 Euro), der Einbau kann jedoch extra kosten (Kran, mehr Arbeiter usw...). Wenn Uw 0,6 benötigt wird, kommen extras wie Krypton Füllung usw...
Bedenke bei bodentiefer Verglasung die Absturzsicherung (z.B. über Glas).
Die großen Fenster sparen jedoch auch etwas Mauerkosten, ab 2 qm dürfen die Ausschnitte herausgerechnet werden.
Tentakel schrieb:
Bedenke bei bodentiefer Verglasung die Absturzsicherung (z.B. über Glas).Absturzsicherung bei einer Festverglasung die man nicht öffnen kann? Oder habe ich dich falsch verstanden?
danke
Daniel
