Welches Heizsystem für den Neubau (Fertighaus)
und relativ hohe Marge...wasserführende Kaminöfen sind eher was für Altbau hier lohnt sich die Mehrinvestition im Neubau überhaupt nicht
FHW6Neu
Wir haben letzte Woche den Kaufvertrag für unser Haus unterschrieben, bei allen 5 FH-Anbietern war eine Luft-Wasser-Wärmepumpe geplant. Letztendlich haben wir ein Kfw 40+ Haus mit Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, Haus ohne Keller bei einem kleineren Anbieter in Massivholz in Oberschwaben gekauft, dessen Gesamtkonzept uns absolut überzeugt hat - auch preislich. Die Heizung wird mit Erdwärmekörben und einer entsprechenden Wärmepumpe ohne Zusatzheizstab ausgeführt. Die Luft-luftwärmepumpe bzw. Luft-Wasser-Wärmepumpe haben den schlechtesten Wirkungsgrad, wenn am meisten Wärmebedarf ist, es gibt auch im Forum sehr unterschiedliche Erfahrungen zum Energiebedarf und dem Cop. Ohne Zusatzheizung würde ich es auf keinen Fall machen, schon gar nicht in kalten Regionen.
Alex85
ein KFW 40+ Haus mit Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung,
Für KFW 40+ fehlt dir dann noch der (unrentable) Speicher und die Managementlösung/Virtualisierung dazu. Check noch mal deine Unterlagen, denn wenn nicht inklusive, musst du noch mal >8.000€ darauf rechnen, alternativ 5T€ weniger Förderung erwarten.
FHW6Neu
Hallo Alex85, der unrentable Speicher ist bereits eingerechnet in den Kaufpreis, da bei 40+ Pflicht. Aufgrund von 2 Wohnungen gibt es 2 x 5000 € extra Tilgungszuschuss und somit ist der Speicher bezahlt....
Zuletzt aktualisiert 04.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Heizsystem für den Neubau (Fertighaus)
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
3Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
4Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
5Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
6Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
7Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
8Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
11Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
12Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
13Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
14KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
15Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
16Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Badheizung und Wärmepumpe 22
19Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
