Dicke der Verlegeplatten für Dachboden?
Peanuts74
IMHO: Es wird kaum Feuchte aus dem Haus in die Dämmung dringen (das Haus ist ja dicht), aber die Dämmung ist trotz OSB-Platten darüber der Atmosphäre ausgesetzt und irgendwann kommt es dann irgendwo zur Taupunktsunterschreitung (nachts, Wetterumschwung) und wenn man den Schimmel einmal drin hat ...
Wieso sind die Platten der Atmosphäre ausgesetzt?
Wir haben auch OSB in 22mm Dicke. Darauf stehen auch auf ca. 1m^2 Fläche 300kg Fliesenreste. Laut Baufirma würden auch 18 oder 19mm reichen, kommt eben auch auf den Abstand zwischen den Latten/Balken an.
Umlaufend haben wir auch ca. 5cm Luft gelassen, bis jetzt ist alles gut...
Bieber0815
Ich ging vom Aufbau Dampfbremse - Dämmung - Dachraum aus. Wenn der Dachboden innerhalb der dichten, gedämmten Gebäudehülle ist, stellt sich das Problem nicht (dann wäre ich aber so konsequent den Dachboden "richtig" auszubauen).
Caspar2020
Das ist ja nicht allgemein so, ein Warmdach, das ich immer bevorzugen würde, sollte dicht sein. Selbst wenn man nur Deko aus Holz lagern möchte, würde ich das ungern den Temperaturschwankungen eines ungedämmten Daches aussetzen wollen...
Der TE hat aber eindeutig nicht von einem Warmdach gesprochen, bzw hat sowas auch nicht:
"wir bekommen Ende des Jahres ein Fertighaus. Der Boden des nicht ausgebauten Dachbodens ist dann noch offen. D.h. dort ist die"
In Fertighäuser ist das fast schon Standard, einen Kaltdachboden zu haben.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 485 Themen mit insgesamt 4497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dicke der Verlegeplatten für Dachboden?
1Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
7Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
8Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
11Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
12Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
13Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
16Dachboden Fußboden aufbauen 24
17Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
18Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
19Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
20Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
