Energieeinsparverordnung 2014 Kellerdämmung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Flexi
ich schau mir aktuell eine Neubau REH (schlüsselfertig) Angebot nach Energieeinsparverordnung 2014.
Die Baubeschreibung ist leider nicht so detailliert. Es steht nur der Text unten. Zusätzlich habe ich vor ein Estrich mit Fliesen für Kellerboden zu bestellen. Ich möchte Keller nicht als Wohnraum oder ähnliches verwenden aber ich möchte vermeiden, dass dadurch Wohnbereichsboden direkt über dem Keller kalt ist.
Ich frag mich aber ob der Keller durch Energieeinsparverordnung 2014 automatisch isoliert/gedämmt drin ist etc.? Oder hat Energieeinsparverordnung 2014 hier gar keine Vorgaben? Laut google konnte ich bisher nur finden, dass z.B. Dachdämmung Pflicht ist aber die Kellerdeckendämmung keine Pflicht ist.
Besten Dank im Voraus!
2.3 Kellergeschoss
Fundament bzw. Fundamentplatten nach statischer Berechnung. Die Bodenplatte wird für die Hausgruppe durchlaufend hergestellt.
Kelleraußenwände als Stahlbeton in statisch erforderlicher Stärke, mit zusätzlicher Isolierung aller Arbeits- und Dehnfugen gegen nicht drückendes Wasser (DIN 18195) mit Dickschichtisolierung. Kellergeschoss-Haustrennwände in Beton bzw. als Mauerwerkswände nach Statik. Kellergeschoss-Innenwände als beidseitig doppelt beplankte, ausgedämmte
Gipsständerwände (d = 12 cm).
Die Decken- und Wandoberflächen bleiben unbehandelt. Die Beton- Oberfläche des Kellerbodens wird abgezogen. Fundamenterder nach VDI-Richtlinien.
1 Lichtschachtfenster ist auch vorhanden. Das Kellergeschoss erhält keinen Heizkörper
U
Ulrich Fuckert
Wenn der Keller ungeheizt ist ("Das Kellergeschoss enthält keinen Heizkörper") dann muss der Keller auch nicht gedämmt werden. Dafür muss dann die Decke zum ungeheizten Keller entsprechend gedämmt werden.
Flexi
Hi,
ich habe folgende Antwort erhalten von Bauträger:
Der gesamte Deckenbereich im UG ist zum EG hin durch den schwimmenden Estrich im EG mit druckfester Styropordämmung abgedämmt.
Damit sollte es passen oder?
Grüße,
Flexi
U
Ulrich Fuckert
Die dicke und Wärmeleitgruppe der Dämmung muss dann halt entsprechend der Energieeinsparverordnung 2014 ausgelegt sein.
Zuletzt aktualisiert 01.01.2026
Im Forum Keller gibt es 365 Themen mit insgesamt 3755 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieeinsparverordnung 2014 Kellerdämmung
1Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 331
2Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
3Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? - Seite 4162
4Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
5Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
6Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
7Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
8Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
9Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
10Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? - Seite 441
11Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
12Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
13Epoxidharzboden auf Betonestrich - Seite 217
14Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
15Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
16Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
17Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
18KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
19Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
20 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
