Wieder Sprossenfenster einbauen ?
Lily
Guest
bei uns im Haus wurde in den 60er Jahren neue Fenster eingebaut. Damals kamen die alten Sprossenfenster raus und moderne Fenster ohne Sprossen rein.
Nun würde ich das Haus gern wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen und wieder Sprossenfenster einbauen.
Sind die Fenster ebenso gut wie die ohne Sprossen ?
Danke Xaver
Lily
Guest
Hallo Xaver,
wenn da schon mal solche Fenster drin waren dann kannst du nichts besseres tun als wieder welche reinmachen. Es war in den 60er und 70er Jahren leider Mode die Fenster raus zu hauen, aber das ändert sich Gott sei Dank wieder.
bis dann Schneider
Lily
Guest
Hi,
also von der Wärmedämmung her sind die genauso gut wie die ohne Sprossen.
Nur beim Fensterputzen musst du dann mehr Zeit aufwänden.
by Brause
JOERG24
Nur ganz kurz:
Es sind aber nur die gleich gut bei denen die Sprossen "aufgeklebt" werden. Schwindelsprossenfenster. Bei den anderen gibt es natürlich mehr Übergangszonen. Es kann also etwas schlechter sein. Es kommt da ein bisschen auf das System an denke ich. Lass dir mal die Technischen Daten mit und ohne Sprossen durchgeben.
Lily
Guest
wenn ein Haus schon mit solchen Fenstern gebaut wurde dann passen die auch am besten dazu. Denn den Stil sollte man schon beibehalten, nur dann wirkt ein Haus wirklich authentisch.
viele Grüße
Volt
Lily
Guest
viele Grüße
Volt
das stimmt, zum Glück werden heute vermehrt die Bausünden aus den 70er Jahren wieder entfernt.
Faden
Zuletzt aktualisiert 29.04.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1268 Themen mit insgesamt 14881 Beiträgen
