ᐅ Wie kann man Billy Regale am besten lackieren?
Erstellt am: 18.01.21 08:12
Roru67
Roru67
18.01.21 08:12
ich plane, meine IKEA Billy Regale neu zu lackieren und möchte das bestmöglich machen, um ein langlebiges und hochwertiges Ergebnis zu bekommen. Da die Regale aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung bestehen, stellt sich mir die Frage, wie ich am besten vorgehe, um den Lack dauerhaft und gleichmäßig aufzutragen.
Welche Vorarbeiten sollte ich unbedingt leisten (z.B. Abschleifen, Grundieren)? Welche Art von Lack (Acryl, Lackstift, Sprühlack) eignet sich am besten für diese Oberfläche und wie sieht es mit der Haltbarkeit aus?
Außerdem interessieren mich Tipps zur Handhabung beim Lackieren, insbesondere bei den Kanten, die beim Billy Regal oft etwas schwieriger zu bearbeiten sind.
Vielen Dank schon mal für eure hilfreichen Antworten!
barEsperan
18.01.21 09:01
Ich würde die Oberfläche zuerst anschleifen, damit der Lack besser haftet. Danach Grundierung verwenden, dann kannst du den Lack deiner Wahl auftragen. Acryllack funktioniert gut, ist leicht zu verarbeiten und trocknet schnell.
lalutau
18.01.21 09:54
Bei Billy Regalen ist es wichtig zu wissen, dass die Oberfläche meist eine Melaminbeschichtung hat, die sehr glatt und hart ist. Ein einfaches Abschleifen reicht hier nicht aus.
Ich empfehle, zuerst mit einem feinen Schleifvlies oder Scotch-Brite die Oberfläche leicht aufzurauen, um die Haftung zu verbessern ohne die Platte zu beschädigen. Anschließend eine Haftvermittler-Grundierung aufzutragen, die speziell für glatte Oberflächen geeignet ist, z.B. eine 2K-Polyurethan-Grundierung.
Danach kannst du den Vollton- oder Acryllack aufbringen. Ideal ist Sprühlack, da du damit auch die Kanten besser erreichst und ein gleichmäßigeres Ergebnis erzielst.
Wichtig: Beachte die Trocknungszeiten und schleife zwischendurch dünn an, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
Lilygla
18.01.21 11:37
Sehr guter Ansatz bisher – ich möchte aber noch einen Schritt vor dem Schleifen ansprechen, der häufig unterschätzt wird: die gründliche Reinigung. Öl-Reste, Staub oder Fett auf der Melamin-Oberfläche können die Haftfähigkeit des Lacks stark reduzieren.
Hier eine schrittweise Anleitung:
1. Regal gut entstauben.
2. Mit einem fettlösenden Reiniger (z.B. Spiritus oder spezieller Latexfarben-Entfetter) die Oberfläche abwischen, danach komplett trocknen lassen.
3. Sehr fein anschleifen (Körnung 240 bis 320) oder mit Schleifvlies die Oberfläche mattieren, um eine mechanische Haftung vorzubereiten.
Zum Thema Grundierung: Ich empfehle einen Haftvermittler auf Acrylbasis, der für glatte, nicht saugende Flächen geeignet ist. 2K-Systeme sind zwar etwas aufwendiger, bieten aber die beste Haltbarkeit.
Zum Lack selbst kann ich noch ergänzen, dass eine zweiteilige Polyurethan-Lackierung (2K) deutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer und Abnutzung ist als die handelsüblichen Acryllacke. Allerdings solltest du das ggf. in gut belüfteten Bereichen machen.
Die Kanten des Billy Regals sind aus dünnem Material oder mit Kunststoffkante versehen. Hier empfehle ich das Lackieren mit einem feinen Pinsel oder einer kleinen Schaumpinselrolle, um Tropfen zu vermeiden, und relativ dünne Schichten aufzutragen.
Noch eine wichtige Information: Sprühlacke eignen sich hervorragend für die Flächen und Kanten, bieten aber oft zwar ein schönes Finish, sind aber schwieriger exakt zu dosieren. Also unbedingt in gut belüfteten Bereichen sprühen und auf Abstand achten, damit kein Lauf entsteht.
Solltest du weitere Details zu Werkzeug, Lackherstellern oder Techniken brauchen, frag gerne nach!
chen67
18.01.21 14:42
Ich habe meine Billy Regale letztes Jahr auch lackiert und kann sagen: Geduld ist das A und O. 🙂 Lieber mehrere dünne Schichten lackieren als eine dicke. Gerade bei den Kanten klumpt der Lack sonst gern mal.
Ach ja, und wenn du mit Sprühlack arbeitest, mach den Sprühstoß lieber ein bisschen schräg zur Kante, so vermeidest du unschöne Verläufe.
Stimmt, Acryllack hat bei mir eine super Haftung gezeigt, gerade mit ordentlicher Grundierung vorher.
klo40
19.01.21 07:23
Zur Ergänzung noch eine kleine strukturierte Anleitung für alle, die es Schritt für Schritt brauchen:
1. Demontiere die Billy-Regalteile, um alle Flächen gleichmäßig zu bearbeiten.
2. Reinige die Oberfläche intensiv mit einem silikonfreien Reiniger.
3. Schleife die Oberfläche Vorsichtig mit 320er Schleifpapier oder Schleifvlies an, unbedingt gleichmäßig und ohne die Oberfläche zu sehr zu beschädigen.
4. Trage bei Spanplatten mit Melaminbeschichtung eine spezielle Haftgrundierung (z.B. Zinsser Bulls Eye 1-2-3) auf.
5. Lasse die Grundierung nach Herstellerangabe komplett trocknen.
6. Trage den Lack in dünnen Schichten auf: Mit Sprühlack 20-30 cm Abstand halten, bei Pinsel/Rolle dünn und gleichmäßig arbeiten.
7. Zwischen den Schichten mit 400er Schleifpapier leicht anschleifen, um Unebenheiten zu entfernen.
8. Nach der letzten Schicht mindestens 24 Stunden trocknen lassen, bevor du das Regal neu zusammensetzt.
Achte darauf, die Kanten mit einer guten Pinseltechnik dünn zu lackieren, da dicke Lackschichten schnell reißen oder abplatzen können.
Falls du dich für eine Lackmarke entscheiden musst: Marken wie Alkyton oder vergleichbare 2K-Lacke bieten sehr gute Ergebnisse und Haltbarkeit.
Solltest du die Sprühlack-Variante bevorzugen, rate ich unbedingt zu Atemschutz und Arbeiten im Freien oder in sehr gut belüfteten Räumen.
billyoberflächeacryllackregalegrundierunglackierenanschleifenschleifvlieshaftungabschleifen
