Positionierung des Hauses auf kleinem Grundstück (nochmal)
4,70 Stern(e) 9 Votes
Mangolicious
Sehr unbürokratisch und entgegenkommend.
Wofür willst Du dann das Stück „Randfläche“ nutzen?
Das kommt ein wenig darauf an. Wenn sie sich auf ein Regelszenario der Abholung einlassen und dementsprechend lediglich Bedarf für 3 Tonnen gleichzeitig sehen und sich mit dem Platzbedarf ähnlich verhalten wie zB das was ich von der Stadt Freiburg gefunden habe (240 Liter Tonne 130cm Tiefe im Stellplatz), könnte man sogar überlegen, einen Antrag auf Änderung des Baufensters zu stellen und das Haus entlang der Nordseite platzieren, weil lediglich ein paar quadratmeter nötig wären.
MachsSelbst
Also der Mülltonnenstellplatz für die Privatstraßen bei uns hier umfasst exakt den Platz, den man für das Aufstellen von 4x240l Tonnen braucht. Keinen Zentimeter mehr, keine Hecke, keine Einzäunung, kein gar nichts. Eine ebene Pflasterfläche, wo die Privatstraßenanwohner abends ab 18h00 ihre Tonnen hinstellen, nach Leerung am nächsten Tag wegfahren und dann ab 18h00 die nächste Tonne hinstellen, für den nächsten Tag.
Und wenn mal jemand nicht zuhause ist, dann nimmt der Nachbar die Tonne mit bzw. bringt sie dahin. Es kann so einfach sein.
Zuletzt aktualisiert 06.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86678 Beiträgen
