ᐅ Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps?
Erstellt am: 03.09.14 11:08
Manu1976
03.09.14 12:50
Ich finde den Grundriss soweit auch ganz gut gelungen. Auf ne Dusche im EG würde ich verzichten, da es sonst zu eng wird, wie Doc schon geschrieben hat.
Auch mir fehlen hier im Haus Abstellmöglichkeiten. Nur ein Raum für 2 Parteien? Finde ich sehr wenig. Wie werden die Gästezimmer genutzt? Gibt es noch einen Boden?
Wäre es evtl. eine Option, das Gästezimmer im EG zu verkleinern und das WC und die Garderobe auf die andere Seite zu schieben? Dann könntest du da, wo du jetzt die Garderobe und das WC hast ne Art kleinen Hauswirtschaftsraum machen. Wenn du die Küchenwand dann noch um ein paar cm. verschiebst, kannst du damit richtig gut was anfangen. Falls dir das Gästezimmer zu klein werden sollte, könntest du dann auch die Wand zum Wohnzimmer noch ein bisschen verschieben. 5,55 von Couch zu TV-Wand ist reichlich, da fallen 20-30cm weniger gar nicht auf. Und du hättest dann auch die Möglichkeit im WC tatsächlich noch ne Dusche einzuplanen. Mist merke gerade das geht ja gar nicht, ist ja ne Doppelhaushälfte und das Gästezimmer wäre dann ohne Tageslicht. Schlechte Idee. :-(
- Würde evtl. über der Couch noch ein schmales Fensterband einplanen - kommt dann aber auf die Ansicht an.
Doc.Schnaggls
03.09.14 13:05
nur so als Idee:
Im Gäste-WC könnte man doch das WC im 45° Winkel in die Außenwandecke setzen, das Waschbecken im 45° Winkel in die Ecke neben der Tür und in die dazwischenliegende Ecke (in Richtung Küche) eine dreieckige Dusche platzieren.
Das könnte vom Platz hinhauen denke ich...
Grüße,
Dirk
Manu1976
03.09.14 13:16
Kurze Anmerkung: Was ist euer 1. Weg, wenn ihr die Haustür reinkommt? Treppe oder Garderobe? Wenn ihr als erstes in die Garderobe geht, dann würde ich den Türanschlag wechseln, sonst müsst ihr immer erst die Haustür zu machen, bevor ihr in die Garderobe kommt. Evtl. sogar den Treppenaufgang und Kellerabgang tauschen, dann müsst ihr auch nicht immer durch den Schmutzbereich, wenn ihr die Treppe runterkommt.
Doc.Schnaggls
03.09.14 13:19
Das hatte ich auch schon überlegt, aber der Tausch würde zumindest das DG in der geplanten Form unmöglich machen.
Manu1976
03.09.14 13:28
Nicht wirklich. Einzig der Eingang zum Bad müsste verändert werden. Und ob jetzt die Eltern oder die Kinder den längeren Weg um die Treppe nehmen, kommt aufs gleiche raus.
Doc.Schnaggls
03.09.14 13:37
Das ist schon richtig. Wenn man allerdings den Badeingang verlegt, fällt auch die Eingangsnische weg und man steht nach etwa 1,10 m schon unter der Zweimeter-Linie. Auch ohne eine Angabe zur Kniestockhöhe und der Dachneigung dürfte das sehr beengt wirken.
Rein optisch wäre diese Lösung wahrscheinlich nicht wirklich schön...
garderobegästezimmerduschetreppecouchhaustür
