ᐅ Grundriss sowie Grundstücksplazierung Einfamilienhaus 135qm ohne Keller
Erstellt am: 29.08.24 14:57
11ant29.08.24 17:55
Papo8801 schrieb:
Okay, die Firma heißt Dennert Massivhaus. Es sind Modulhäuser in Betonmassivbauweise.
Auf der Webseite sind nun sogar noch mehr entstanden.
Die Grundrisse sind relativ starr, da das Modul mit der Installationswand immer an dieser Stelle sein muss und das Gäste-WC dahinter (so der Berater) ansonsten sind die Wände quasi verschiebbar.Ach guck, hat man die Variantenarmut der (mir bisher bekannten vier) Icons nun doch endlich entschlechtert? - dann muß ich mir das bei Gelegenheit mal wieder anschauen.Papo8801 schrieb:
Im OG ist alles aus Leichtbauwand.Und im EG obwohl dünner alles aus Beton?https://www.instagram.com/11antgmxde/
Papo880129.08.24 18:18
Und im EG obwohl dünner alles aus Beton?ja, aus Beton lt Leistungsbeschreibung
Innenwände
· Die Erdgeschoss - Innenwände lt. Werkplan aus Beton C 25/30 mit Leichtzuschlag oder gemäß den statischen
Erfordernissen, Stärke 6,5 cm, sind tapezierfähig und werkseitig mit einer Grundierung versehen (Die Wände
dürfen nicht mehr grundiert bzw. mit Tapetenwechselgrund o.ä. behandelt werden). Die Wände müssen tapeziert
bzw. bei anderen Wandbehandlungen mit einem Malervlies beschichtet werden. Nicht im vorgenannten Werkplan
dargestellte Innen- bzw. Zwischenwände gehören nicht zu unserem Lieferumfang.
Spricht da etwas dagegen?
hanse98729.08.24 18:34
Ein Querschnitt durchs Haus wäre interessant oder zumindest die Kniestockhöhe und die 2m Linie.
Warum ist das Gäste-WC Fenster so hoch? Ich würde das Fenster eher quer machen und höher, gegen direktes reinsehen.
Warum bekommt ein Kinderzimmer ein bodentiefes Fenster und da andere nicht?
motorradsilke29.08.24 18:46
Papo8801 schrieb:
ich dachte da eigentlich an eine Garderobe unterhalb der Treppe. Ein Bild aus einem kürzlich aufgestellten Haus. Da kann man doch gut etwas darunter bauen oder nicht?
In der Speis die Waschmaschine und Trockner. Verträgt sich das? Oder ich lass die Wand zwischen Speis und Hauswirtschaftsraum komplett weg?
was meinst du mit zweimal waschen? Großer Hauswirtschaftsraum ist doch gebaut dafür da? Dreckige Klamotten direkt in die Waschmaschine und gut. Schuhe darin aus und damit ist der Flur sauber.Ich würde den Trockner nicht in die Speisekammer stellen, der gibt doch viel Wärme ab.
Das mit Waschmaschine und Schmutzschleuse in einem Raum wird hier von ypg oft bemängelt. Wir haben das seit nun fast 3 Jahren so und es funktioniert prima. Ohne doppelt waschen. Ich wasch ja die Wäsche nicht auf der Erde und die gewaschene Wäsche kommt auch nicht auf die Erde. Wäsche waschen, zum trocknen rausbringen oder in den Trockner oder auf Bügel im Hauswirtschaftsraum im hinteren Teil. Aus dem Trockner oder von den Bügeln wieder zusammenlegen und in den Schrank.
Dafür aber ein Waschbecken, da wo man reinkommt. Sich gleich nach der Gartenarbeit die Dreckschuhe ausziehen und die Hände waschen zu können, die Arbeitssachen dort gleich ablegen zu können, ist in meinen Augen perfekt.
Papo880129.08.24 19:01
Warum bekommt ein Kinderzimmer ein bodentiefes Fenster und da andere nicht?Gäste-WC damit viel Licht reinkommt. Kann man ja matt machen. Dachte ist eigentlich etwas gutes.
Kinderzimmer - die Fenster sind zu Garage/Carport. Daher sind es nur Fenster und nicht bodentief. Und von der Optik her ist das Bad oben ja auch nur ein Fenster. Aber müsste ich nochmal überlegen
kniestock ist 1,50m
11ant29.08.24 19:07
bzw. bei anderen Wandbehandlungen mit einem Malervlies beschichtet werden.Nicht "müssen nicht mehr", sondern "dürfen nicht mehr" und so weiter. Diese Fertiggaragenwände á la Deutsche Reihenhaus / Platte für Wessis wären mir Grund genug, mich anderweitig umzuschauen. Eure "Anforderungen" sind ausreichend unspezifisch, um aus einem breiten Angebot auswählen zu können. Bei der Bereitschaft zum Typenhaus / Katalogmodell würde ich bleiben. Erläutere mal die Entstehungsgeschichte, wie Ihr bei einem Icon gelandet seid.https://www.instagram.com/11antgmxde/
