ᐅ Decke abhängen - Akustikdecke Erfahrungen
Erstellt am: 04.02.24 19:47
Numrollen04.02.24 19:47Hi,
habe einen Neubau, oben wie unten eine Betondecke. Bei Bekannten identisch und dort war die blanke Decke nur verputzt und gestrichen, sehr unangenehme Akustik. Nun der Gedanke für die Schall und Lichtplanung gerne die Decke abhängen, zumindest in den meisten Räumen. Da mir 2 Firmen was komplett unterschiedliches erzählt haben vielleicht hat jemand noch eine 3te Meinung.
Ich möchte im Wohnzimmer (L Ausführung mit Küche und Esstisch), Kinderzimmer und Schlafzimmer den Schall gerne minimieren / absorbieren. Nun nach etwas umsehen gibt es ja z.B. Knauf Cleaneo Akustik Platten oder Rigitone Activ’Air. Für letzteres habe ich nicht einmal Preise gefunden im Netz. Macht das Sinn in den Räumen einen Streifen durch den Raum zu ziehen? Preislich sind die Teile ja schon recht heftig. Gibt es Alternativen?
Grüße
Grüße
jens.knoedel04.02.24 21:46Numrollen schrieb:
Bei Bekannten identisch und dort war die blanke Decke nur verputzt und gestrichen,Ganz normal in Millionen Räumen in Deutschland.Numrollen schrieb:
sehr unangenehme Akustik.Was für Räume? Welche Geometrien? Außenflächen wie - Wand oder Fenster? Wie eingerichtet? Bodenbeläge?Die Decke macht den Raum nicht direkt akustisch unangenehm. Da gehört mehr dazu. Fast alle Räume in D sind ohne Akustistdecken.
Numrollen schrieb:
Ich möchte im Wohnzimmer (L Ausführung mit Küche und Esstisch), Kinderzimmer und Schlafzimmer den Schall gerne minimieren / absorbieren. Nun nach etwas umsehen gibt es ja z.B. Knauf Cleaneo Akustik Platten oder Rigitone Activ’Air. Für letzteres habe ich nicht einmal Preise gefunden im Netz. Macht das Sinn in den Räumen einen Streifen durch den Raum zu ziehen? Preislich sind die Teile ja schon recht heftig. Gibt es Alternativen?Wie wäre es zunächst mal mit "normalen" Methoden?- keine harten Bodenbeläge, hier und da ein Teppich
- Möbel
- Pflanzen
- Wanddeko (können auch Bilder mit Absorbern sein)
- Lampen
usw.
Bei den meisten Räumen braucht es keine besonderen Maßnahmen - außer, Du möchtest es sehr clean eingerichtet haben und hast z.B. wenig Möglichkeiten an den Wänden (Raum mit Vollverglasung über Eck o.ä.).
Und mal ehrlich. Schallprobleme im Kinderzimmer? Ich bin froh, wenn bei meinen Kids mal nicht die Zimmer total "zugemüllt" aussehen. Da hat Schall keine Chance. Und Schallprobleme im Schlafzimmer? Einfach nicht so laut schreien - ansonsten sehe ich auch im Schlafzimmer keine Schallprobleme.
hanghaus202304.02.24 22:08Streulochplatte habe ich installiert. Das hilft schon.
Numrollen04.02.24 22:20hanghaus2023 schrieb:
Streulochplatte habe ich installiert. Das hilft schon.Die ganze Decke? Meinst du es bringt was wenn ich mittig die 1200mm Breite nehme und einen Streifen durch den Raum ziehe damit?Kuckmada: https://www.hausbau-forum.de/threads/deckenheizung-als-akustikdecke-moeglich.46792/ - da kam jemand eine Stunde früher auf die Idee, ein ähnliches Thema zu besprechen.
k-man202105.02.24 13:19Frag mal @rick2018 , wenn ich mich recht erinnere, hat er lignotrend Akustikdecken verbaut
