ᐅ Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster.
Erstellt am: 09.11.23 00:01
hanghaus202313.11.23 12:38
Wenn man die tatsächlichen Photovoltaik Module kennt und den Dachstuhl, dann geht es eventuell auch so. Dann sind es max 52 Module. Ergo 22,88 kWp
Grundriss eines Wohnraums: linke Fläche mit Möbeln, rechte Seite ein graues Quadrat-Raster.
Stein202315.11.23 08:50
: Besten Dank für die Anordnung. Die Idee 3 Dachflächenfenster nebeneinander mittig zu platzieren sind wir nicht gekommen. Welche Maße der Module hast du angenommen? Standard sind ca. 180 x 115 cm.
Wir haben ja noch einen Schornstein, der Mittig rauskommt. Werden diesen jedoch nach planunten verschieben, um die Dachfläche besser mit Photovoltaik Modulen befüllen zu können.
hanghaus202315.11.23 09:46
Ich habe mit LxBxH: 1762x1134x30 mm geplant: LxBxH: 1762x1134x30 mm. Wobei man Abstände von 2 cm berücksichtigen muss.
Mit dem Standard bist recht nahe dran.
Eine Zelle auslassen wegen dem Schornstein sollte kein Problem sein. Der Schatten des Schornsteins sollte bedacht werden.
11ant15.11.23 18:15
Da wedelt der Schwanz mit dem Hund.
Stein202315.11.23 23:09
Eigentlich nicht, da die Kaminposition in der Ecke des Wohnzimmers ohnehin passender ist.
11ant15.11.23 23:25
Hauptsache firstnah, wegen der aktuellen Vorschriften.
photovoltaikschornstein
