ᐅ Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik?
Erstellt am: 15.01.2020 09:02
boxandroof 15.01.2020 10:48
Zigenpeter86 schrieb:
Luftwärmepumpe möchte ich nicht wegen Stromverbrauch im Winter. Halte das immer noch für eine reine Stromheizung bei der ich im Winter viel Strom zukaufe und dieser immer teurer wird. Klar werden auch Pellets teurer...
Ich würde mich an Deiner Stelle noch mal mit Wärmepumpen beschäftigen. Pellets halte ich für einen Fehler.
Durch die Kombination von Photovoltaik und Wärmepumpe kann man durch die geförderte Einspeisevergütung über 20 Jahre und bei guter Planung bei 0€ Heiz- UND Stromkosten landen. Ohne Schornstein und bei geringen Wartungskosten. Und nach der Förderung sieht es auch nicht schlecht aus.
Deliverer 15.01.2020 10:50
- Luftwärmepumpe möchte ich nicht wegen Stromverbrauch im Winter. Halte das immer noch für eine reine Stromheizung bei der ich im Winter viel Strom zukaufe und dieser immer teurer wird. Klar werden auch Pellets teurer...
Deswegen nimmt man auch Luft-Wasser-Wärmepumpen. Die sind inzwischen sogar im Altbau rentabel. Im Neubau (zusammen mit Erdwärmepumpen) aktuell state-of-the-Art.
Zigenpeter86 15.01.2020 10:52
Luft Wasser Wärme Pumpe .... ist eine solche Heizung in der Anschaffung soviel günstiger als die Pellet Heizung.
Gibt es hier Vergleichsrechnung mit den aktuellen Energiekosten
Der Kellerraum wird gebaut egal was rein kommt wenn die Heizung in dem Zimmer kleiner ausfällt wird eben ein anderer Kellerraum größer. Kostentechnisch also kein unterschied.
Im Sommer möchte ich gar keine Pellets heizen sondern nur über die Sonnenunterstüzung die Wärme machen. Also keine Kosten verursachen.
Hier wäre die Solarthermie effizienter. die Photovoltaik jedoch Flexibler wenn der Speicher voll ist.
Deliverer 15.01.2020 10:57
Wenn Dir egal ist, wie viel von deinen Quadratmetern (zu 2000,- € pro Stück) für dich nicht zu nutzen sind, dann kannst Du das natürlich in der Rechnung ignorieren...
Und allein für die Kosten des Schonsteinfegers hast Du schon bis März geheizt...
Lumpi_LE 15.01.2020 10:57
Naja die Argumentation ist ja quatsch, wie "ich baue 5 Räume, egal was komme, einen werde ich aber nicht benutzen und die Tür einfach zuschließen".
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe muss nun nicht viel günstiger sein als die Pelletheizung, ein paar Tausend Vorlauftemperatur. Das man im Winter zu hohe Stromkosten und eine Stromdirektheizung hat ist natürlich Quark, dann gäbe es die Heizung nicht.
Habt ihr ein Wasserschutzgebiet? Sonst bietet sich bei hohem Grundwasserstand hervoragend ein Flachkollektor an für Erdwärme.
boxandroof 15.01.2020 10:57
Energiekosten: mit Wärmepumpe machst Du aus 1kWh Strom 4-5kWh Wärme ohne weitere Systemverluste durch Speicher, Pumpen, Schornstein. Es gibt nahezu keine Wartungskosten und keinen Schornsteinfeger. Strom wird jährlich grüner und politisch sieht es so aus, als wäre Strom zukünftig gewollt. Ein Teil (20-40%) des Stromes kann vom eigenen Dach kommen.
Bei Wärmepumpe ist mehr Eigenleistung und Einsparpotenzial vorhanden. Ob man das nutzen kann ist eine individuelle Frage. Also potenziell ja: eine Wärmepumpe kann erheblich günstiger sein.
wärmepumpenstromkostenheizungpelletsphotovoltaikschornsteinwartungskostenenergiekostenkellerraumspeicher
