motorradsilke09.11.23 13:24hanghaus2023 schrieb:
Na dann zeichne doch bitte die Wände, Türen und Mōbel ein.Er hat doch geschrieben, dass es keine Wände geben soll. Türen demnach auch nicht.Wenn die Giebelfenster nicht größer werden sollen (mir wäre die Funktionalität innen wichtiger als die Außenansicht) würde ich auf jeden Fall die 6 Fenster einbauen lassen. Der Raum ist über 70 qm, da ist das schon wenig.
Wie gross sollen die Dachflächenfenster denn werden? Gibt ja auch so coole Doppelfenstervarianten oder diese Stehbalkone... Eventuell wären zwei breitere/größere pro Seite auch eine Option? Ich persönlich finde diese winzigen Dachflächenfenster auf grossen Dächern immer etwas verloren und trotzdem ist es drinnen dann dunkler, als man sich von so vielen Fenstern erhofft...
Einfach mal so 6 Fenster einbauen ist Unsinn.Im Prinzip reden wir hier über ungelegte Eier: man kann an der Punktierung erkennen, dass es sich bei den Positionen der Dachflächenfenster nur um mögliche Vorschläge handelt, wie man es machen könnte (oder müsste? 😉)Wenn Du also nicht willst, wirst Du die eingezeichneten Elemente (möglicherweise) auch nicht bekommen.
Allerdings sind die nicht ganz unsinnig: ein Studio in einem Haus ist und kann ja eine 1-Raumwohnung, also ein Raum mit mehr Funktionen sein. Dahingehend finde ich die Dachfenster für verschiedene Lebensbereiche, die man abteilen müsste, schon sehr sinnvoll.
Stein2023 schrieb:
Nutzung: Dachstudio (Spielplatz für Kinder, zusätzliches Arbeitszimmer, TV Zimmer, etc.)Hier steht es ja auch. Willst Du abgrenzen, dann benötigen die Bereiche Licht.Aber nicht nur dann:
Stein2023 schrieb:
Sind 6 Dachfenster nicht zu viel? Vielleicht habt ihr Erfahrungswerte.Wenn der Raum immer so bleibt wie geplant und man ihn als Wohnfläche, also Aufenthaltsraum nutzen will, dann muss man sagen: Sie sind definitiv _nicht_ zu viel!
90qm Wohngrundfläche benötigen einige Qm Fensterfläche.
Wenn man dann noch die Länge des Hauses/Raumes und die eh eher dunklen Dachschrägen bedenkt, sind wir bei entsprechend mehr Fensterfläche. (Ich habe hier mal meine 7,2qm und 9qm gelöscht, da die Dachschrägen den Raum kleiner machen, dennoch wird es durch Schrägen aber auch nicht heller)
Also, mit diesen Fenstern gibt es noch kein „oh, wie schön hell“-Ausruf. Es ist einfach nötig, um den Raum, nüchtern gesagt, zu belichten.
Insofern hat der Architekt das schon fachlich gut eingezeichnet.
Wenn Geld vorhanden ist, würde ich die Giebel voll verglasen und mittig zwei Dachfenster setzen. Wenn nicht, dann nenne es nicht Studio, sondern ausgebautes Dachgeschoss.
Dann aber auch gern mit 6 größeren Dachflächenfenster.
Dann aber auch gern mit 6 größeren Dachflächenfenster.Super, vielen Dank für deinen Input
Stein202311.11.23 19:05kbt09 schrieb:
Ich würde aber auch noch mal über Photovoltaik nachdenken. Und daher durchaus die Giebelverglasung und weniger Dachflächenfenster in Erwägung ziehen.Ja das tun wir parallel. Daher auch die Frage nach den Mengen an Dachflächenfenster.
