ᐅ keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz?
Erstellt am: 01.09.23 20:04
ypg01.09.23 21:45
BauPaar schrieb:
wurde nun argumentiert,
Ich sehe es eher als allgemeine Beratung.
BauPaar schrieb:
oder darf man den dann nicht mehr auf dem eigenen Grundstück abstellen?
warum sollte man nicht?
BauPaar schrieb:
Aber eine (genutzte) Garage muss man ja wohl kaum mit einem (Transporter-)Womo blockieren,
Nüchtern betrachtet: Das ist Dein persönliches Anliegen, mit welchem Fuhrpark Du die Garage nutzt.
BauPaar schrieb:
Müsste denn ein Rasengitter-mit-Schotter-drunter genehmigt (oder genauer: könnte das untersagt) werden?
Warum sollte? Man unterscheidet Stellplatz von Hof, Hof von Auffahrt, Auffahrt von Nebenfläche…
BauPaar schrieb:
so, habe gemalt, und schreibe jetzt auch die Mindestwortzahl...
Aha, es werde Licht im Dunkeln!
was Du angefragt hast, ist eine zweite Auffahrt von der Erschliessungsstrasse.
Ich glaube, ich kenne kein Grundstück, wo das offiziell genehmigt wurde.
Legt Euch da eine Nebenfläche mit Schotter oder dergleichen an und stellt Euer Heiligtum darauf. Wenn Ihr den Bordstein nicht hochkommt, dann legt ein Brett hin.
Kann es sein, dass ihr letzte Nacht schlecht geschlafen habt?
BauPaar01.09.23 21:49
naja, und wenn's dann mal wieder richtig geschifft hat, fahre ich mir mit dem Schlamm alles dreckig, und Spuren in den Rasen? Och nee, es soll schon zumindest eine 'Fahrspur' sein...
BauPaar01.09.23 21:55
Nida35a schrieb:
Wenn ihr da reinrangiert kommt und euch nicht die Fenster zustellt,
wie gesagt, 4 Rasengittersteine kann niemand beanstanden
Fenster sind seitlich keine, im Gegensdatz zum 'kleinen Stellplatz', da ist ein Fenster vor...
weil wohl keine Zufahrt genehmigt wird?
Also braucht's gar keinen expliziten Stellplatz? Au mann...
ja, es muss nur *passen*. Wenn ich auf den 'kleinen Stellplatz' (der auch nicht den Normen genügt *pfeif* aber als notwendig gebaut wurde) nicht draufkomme, muss ich mir ja wohl kaum die eigene Garage zustellen?
auha... Und wie hiesse der Raum vor der Garage dann? Zwei Autos nebeneinander passen da nicht hin...
also meine Wortwahl war 'Stellplatz', aber ja, incl. 2. Auffahrt (geht hier ja nicht anders)
oh, das haben aber viele, auch und gerade in der Gegend...
naja, fällt ja schon auf, wenn man den Zaun ändert, und eine offensichtliche 'Einfahrt' baut, auch wenn man das versucht gut zu tarnen 😉
oh ja, viel zu laut hier... Woher weisst Du? 😉
WilderSueden01.09.23 22:08
Das Problem ist der hohe Bordstein? Es gibt so kleine Rampen. Die stellst du hin, fährst drüber und nimmst sie wieder weg. Bei trockenem Wetter kann man eine Grasfläche auch befahren, ohne dass es Spurrillen gibt. Ansonsten die Fahrspuren schottern
ypg01.09.23 22:09
Wer sagt denn, dass Du vorne an der Strasse einen Zaun brauchst? Einen Bebauungsplan gibt es wohl ja nicht. Wenn Du A möchtest, muss B ggf weichen…
Nein, es ist jetzt der Zaun.
Dein Problem zieht sich: Du kannst Gesetze und Vorgaben nicht mit dem zusammenbringen, was Du brauchst oder was Du meinst zu brauchen.
Statt sachlich zu denken, ulkst Du sarkastisch herum. Auch Berater oder Ratgeber willst Du gar nicht verstehen, weil Du nicht rational denkst.
Wenn Du Dich lieber aufregst oder negierst, dann bitte…. Aber in dem Modus, alle zwei Stunden noch einen Thread zu gleichen Thema zu bringen, bringt Dich so nicht weiter.
Was Du musst, das sagt Dir hier keiner
Dann lass es doch einfach!
BauPaar01.09.23 22:12
ebent 🙂
Wort Wort Wort Wort
danke.
stellplatzauffahrtgaragezaunnebenflächebordsteinfenster
