ᐅ Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich?
Erstellt am: 14.07.22 09:22
RotorMotor13.09.22 22:51
xMisterDx schrieb:
Wenn man günstiges, fossiles Gas aus Russland benutzt, dann ja.
Sonst nicht.Quatsch, was soll das mit der Herkunft von Gas zu tun haben?Auch wenn du schreibst ist physikalisch ganz einfach scheint es dir an Grundkenntnissen zu mangeln.
Hier in Zahlen:
Gas verbrennen für Wärme: 100% Wirkungsgrad
Gaskraftwerk+Wärmepumpe: 40% * 500% = 200%
xMisterDx13.09.22 22:55
Hier in Zahlen:
Gaskraftwerk+Wärmepumpe: 40% * 500% = 200%Mit dieser Milchmädchrechnung wagst du es ernsthaft physikalische Grundkenntnisse anderer anzuzweifeln?
Sorry, aber wie lange hattest du Physik? Bis Klasse 9?
PS:
Die Wirtschaftlichkeit ist nicht reine Physik. Sie beinhaltet auch das Verhältnis Gaspreis zu Strompreis und natürlich auch die Mehrkosten der Wärmepumpe...
Aber BWL gabs bis Klasse 9 vermutlich auch nicht 😉
sysrun8013.09.22 22:56
xMisterDx schrieb:
Hatte mich darüber mal vor einigen Jahren mit Leuten von einer Uni unterhalten... so einfach ist das mit der Brennstoffzelle alles nicht, die ist ziemlich "picky", mag keine Lastsprünge, usw.Ich weiss, aber auch hier entwickelt sich alles weiter.
Am besten man treibt mit Wasserstoff den Verdichter von einer Wärmepumpe an - per Verbrenner. Da hat man gleich die Wärme und kann ggf. die Luft vorwärmen.
xMisterDx13.09.22 22:59
Am besten man treibt mit Wasserstoff den Verdichter von einer Wärmepumpe an - per Verbrenner. Da hat man gleich die Wärme und kann ggf. die Luft vorwärmen.Bei all der Euphorie darf man nie vergessen:
Je mehr und komplexere Technik man verwendet, desto mehr und teurer kann diese Technik kaputtgehen...
Wenn so ein Konstrukt nicht mal hält, bis es Break-even geht... dann hat man am Ende keinen Cent gespart...
sysrun8013.09.22 23:01
xMisterDx schrieb:
Wenn so ein Konstrukt nicht mal hält, bis es Break-even geht... dann hat man am Ende keinen Cent gespart...Wüsste nicht das Kühlschränke und Verbrennermotoren noch Cutting-Edge sind 😉xMisterDx13.09.22 23:05
sysrun80 schrieb:
Wüsste nicht das Kühlschränke und Verbrennermotoren noch Cutting-Edge sind 😉Geht weniger um cutting-edge, es geht vielmehr um die Zahl der Teile/Baugruppen...
Die Wahrscheinlichkeit eines Defekts steigt nicht linear mit der Anzahl der Teile, sondern exponentiell...
Und jetzt überlegen wir mal, wo mehr Baugruppen/Teile involviert sind.
Bei ner Gastherme... oder ner Wärmepumpe mit Erdwärmepumpe/Luft-Radiator, Photovoltaik und diesem Verdichter angetrieben per Verbrenner...
