ᐅ Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen?
Erstellt am: 21.06.22 10:17
Pacc666
21.06.22 11:26
die Sockelleisten sind eher für die Wohnräume gedacht also der Flur (Tür zum Gäste-WC) und bei Tür vom Flur zum Wohnzimmer
Die Sockelleisten kann man selber machen.
Ich würde sehr ungerne die Wandfliesen selber dran kleben (ich habe das noch nicht gemacht) und werde ich zu 100% die Fugenfarbe der anderen Fliesen im Raum treffen? ich denke nicht
Lösung 3 wäre eine Option oder vllt Lösung 4
Problem ist das Gäste-WC ist sehr kleines Rechteck
Rechts in der ecke ist das WC und links genau gegenüber das waschbecken.
Die Wand wo die Tür ist ist immer neben dem WC und Waschbecken
Tolentino
21.06.22 11:46
Verstehe ich dann aber den Bauträger nicht. Also auf der Wohnseite, was hat die Sockelleiste dort mit den Fliesen im Bad zu tun?
Zu deinen Fragen: Ich verstehe den Respekt vorm Selbstfliesen. Habe einen ganz kleinen Bereich im Hauswirtschaftsraum selbst gemacht. Das geht, insbesondere mit Nivelliersystem. Die Fugenfarbe ist nicht das Problem, wenn du den gleichen Fugenmörtel nimmst (kann man erfragen). Eher die Konsistenz richtig anzumischen. Man nimmt am Anfang immer zu viel Wasser.
Aber das saubere Zuschneiden gerade von kleinen Stückchen, die ja z.B. an der Zarge nötig wären, bedarf schon einiges an Übung.
Bezüglich WC an gleicher Wand. Manche lassen nur die Rückwand im Bereich um WC und Waschbecken fliesen. Also so 30 bis 50 cm. Der Rest der Wand bleibt frei (bis auf Sockelleiste).
Pacc666
21.06.22 12:20
Sorry habe mich falsch Ausgedrückt
Im Wohnbereich lassen die links und rechts von der Zarge die letzte Sockelleiste weg und dann müssen nach wir Türeinbau die letzte Sockelleiste bis zur Türzarge selber montieren.
die Wandfliesen selber zu machen ist für mich keine Option
unsere Lösungen wären entweder mit der Spalte leben
Raumhoch fliesen oder die Fliesen auf der Türseite weg lassen
letzte Option wäre die Tür im Gäste-WC und Flur (da wo die Probleme auftreten) sofort einbauen lassen und die Türzargen beim Malern abkleben (falls der Bauträger sich überhaupt drauf einlässt)
Die Spalte ist aber in Fliesendicke plus Kleber ... das sollte man schon geplant haben.
Gib doch mal den Grundriss vom Gäste-WC.
Pacc666
21.06.22 13:22
Das ist der Grundriss vom Gäste-WC
Kleiner Badgrundriss mit Toilette, kompakter Badezimmerplan
Da würde ich doch rechts nur die Vorwand in halber Höhe fliesen und links jeweils eine Fliesenbreite, ca. 40-60 cm in den Raum rein .. auch halbhoch
Schematischer 2D-Badgrundriss mit Türöffnung und Sanitärpositionen.
Und dann sollte es kein Problem mit der Zarge geben. Die Tür geht ja hoffentlich nach außen auf.
gäste-wcwandfliesensockelleistentürflurwaschbeckenzargefugenfarbebauträgergrundriss
