ᐅ Kosten Hausabbruch, Keller weiter verwenden?
Erstellt am: 17.01.14 14:06
Pollux
Pollux
17.01.14 14:06
Hallo.
Ich bin neu hier im Forum und brauche Hilfe bei einer etwas groben Schätzung.
Ich suche schon seit längerer Zeit ein Haus, aber meist waren die Grundstücke zu klein oder die Häuser zu teuer, denn da fast überall noch sehr viel zu reparieren gewesen wäre, hätte das unseren finanziellen Rahmen gesprengt.
Jetzt ist es so, dass ich ein großes günstiges Grundstück gefunden habe, auf dem aber ein kleines (5 Zi, 115m², 1 1/2 Geschossig, Bj 1963) Haus steht. Sehr stark renovierungsbedürftig. Da das Haus für unsere Familie eh zu klein ist (wir brauchen 6 Zimmer und mind. 140m²) überlegen wir, das Haus abzureißen und neu zu bauen.
Das Aber an der Sache ist 1. das Haust ist unterkellert. Da das neue Haus im Besten Fall auch einen Keller haben soll, kann man den alten Keller (sofern baulich in Ordnung) irgendwie weiter verwenden? Oder zumindest teilweise? Denn die ganzen Musterhäuser sind ja meist ohne Keller und da wir doch auf die Kosten achten müssen, wäre es ja ganz praktisch, wenn man den alten Keller weiter nutzen könnte.
Was kostet so ein Abriss eigentlich?
Wie viel von einem Abriss könnte man selber stemmen, bevor ein Unternehmen ran muss?
Grüße
Pollux
Doc.Schnaggls
17.01.14 14:28
Hallo Pollux,
genau wie Dir ging es uns letztes Jahr auch, allerdings sind wir jetzt ein bisschen weiter - der Abriss "unseres" Häuschens von 1953 wird schon Ende Februar stattfinden.
Auch wir haben überlegt entweder komplett zu Sanieren (etwa genauso teuer wie neu zu bauen, da wir auch angebaut hätten) oder zumindest den Keller beizubehalten.
Keller behalten und neu darauf aufbauen ist zwar auf den ersten Blick recht charmant, allerdings hat sich bei uns recht schnell herausgestellt, dass unser Wunschhaus eben nicht
auf den typischen quadratischen (8 x 8m) Keller passt.
Zudem wurde uns von verschiedenen Seiten von so einem "Flickwerk" abgeraten, da beispielsweise bei einem Feuchtigkeitschaden im Haus oder bei Rissbildung im Haus es im
Zweifel recht schwer wird dem Bauunternehmen zu beweisen, dass nicht der Keller daran schuld ist. Ein weiterer Faktor ist aber auch, dass der Keller noch hätte gedämmt werden
müssen (sollen) um die heutigen Energiestandards zu halten.
Langer Rede, kurzer Sinn: Wir lassen komplett abreissen und bauen komplett neu.
Die Kosten des Abriss sind schwer einzuschätzen. Wir haben uns diverse Angebote eingeholt und lagen für ein ähnlich großes Haus zwischen EUR 9.000,00 und EUR 32.000,00.
Jeweils Komplettpreis inklusive Entsorgung. Da wird bei Euch auch nur weiterhelfen, individuelle Angebote einzuholen, denke ich.
Wir haben uns dann auch nicht für den billigsten Anbieter entschieden, sondern einen Anbieter aus dem Nachbarort gewählt - die Firma ist uns bekannt und hat einen guten Ruf.
Das war uns einen gewissen Aufpreis wert. Ganz wichtig fanden wir, dass uns je ein Festpreisangebot gemacht wurde. das machen viele Unternehmen gar nicht, sondern Du
bekommst ein Angebot und irgendwo im kleingedruckten steht, dass die Entsorgung nur geschätzt ist...
Selber tätig werden kann gut sein, kann die Sache aber auch verteuern. Mir wurde beispielsweise erklärt, dass etliche Stoffe, die bei einem Abriss anfallen wiederverwendet werden
können und dann vom Abrissunternehmen natürlich auch verwertet werden. Sind diese Stoffe weg, wird es natürlich teurer...
In welcher Ecke steht den das abzureissende Haus, vielleicht kann ich Dir mit konkreten Firmenempfehlungen helfen?
Grüße,
Dirk
Pollux
17.01.14 19:47
Danke für die ausführliche Antwort.
Das mit dem Keller hab ich mir schon gedacht, hab aber wenigstens gehofft, ihn als Teilkeller nutzen zu können. Aber was solls. Ich hoffe nur, dass es keine Probleme beim kompletten Neubau gibt, weil das Grundstück abschüssig ist.
Das abzureißende Haus steht im Kreis Lippe, ganz im südwestlichen Zipfel.
Bauexperte
18.01.14 00:06
Liegt die Statik vor?
Ob Du den vorhandenen Keller nutzen oder auch nur Teilnutzen kannst, sagt Dir ein Gutachter Deines Vertrauens; auch muß ein Beweissicherungsverfahren in Gang gesetzt werden, sonst geht da kein Bauunternehmer dran. Wenn der vorhandene Keller nutzbar ist, solltest Du die Anschlusskosten an das neu zu errichtende Gebäude ebenfalls nicht unterschätzen!
Das läßt sich nicht abschätzen, weil hier Niemand weiß, welche Materialien verbaut wurden.
Jeder Abrissunternehmer versucht einen Teil des Abrisses wieder zu verwenden. Kann er viel wieder verwenden oder mit Gewinn verkaufen, reduziert sich der Preis für Dich als Auftraggeber. Heißt im Umkehrschluss auch, daß - wenn Du viel EL einbringst, Du unter dem Strich draufzahlen wirst.
Grüße, Bauexperte
kellergrundstückentsorgung
