ich habe auch alle Fallrohre und meine Luftwärmepumpe an eine Zisterne mit 8 m³ angeschlossen. Damit kommen wir sehr gut über die Sommerzeit. Wenn die Zisterne voll ist,wird das überschüssige Wasser in eine Rigole in der Erde abgeführt. Würde ich immer wieder machen. Habe eine Betonzisterne verbuddelt. Liefert ein Berliner Shop für Abwassertechnik.
nokapito schrieb:
Das mit den Wasserpreisen lässt tatsächlich immer mehr über die Mehrkosten einer Zisterne nachdenken. Wie gesagt haben wir sie eigentlich rausgespart, aber irgendwie sieht es immer mehr danach aus, als würde das irgendwie mehr Sinn ergeben als beispielsweise ein Carport :-/.Was nimmst du denn immer als Referenz? Das liest sich ständig, als würde ne Zisterne 10k kosten...Von wieviel Litern Fassungsvermögen reden wir hier denn? Vermutlich geht es grad mal um einen dreistelligen Betrag, das kann man doch nicht mit Carport und Co vergleichen... Hol dir ein Ausstellungsstück aus dem Baumarkt (das haben wir gemacht) und du kannst ordentlich sparen. Das ist doch nicht existentiell so ne schnöde Zisterne 😉
So hab ich das damals gemacht, direkt nachdem ich meine Erdwärme Ringgraben verlegt habe.
hat den Vorteil das die sole Pumpe noch ein wenig effektiver läuft.
Die Schachtringe brauchst du für so eine Versicherung ja nichtmal, hängt aber vom Boden ab.
Das ist mitlerweile natürlich alles tief in der Erde.
Ich hab mir nur notiert, wo unterm Rasen der Schacht liegt, den Deckel wollt ich nämlich nicht sehen
WilderSueden17.03.22 15:30nokapito schrieb:
Kann man damit das Wasser aus dem Fallrohr dann direkt offen rauslaufen lassen?Könnte man vielleicht, würde ich aber eher nicht. Du bringst das ganze Wasser ja in der Nähe deiner Fundamente ein und bei lehmigem Boden wird das eher schlecht versickern. Beim Sickerpflaster geht es einfach darum, dass die Einfahrt nicht versiegelt ist sondern da noch Regen versickern kann.nokapito schrieb:
So einfach ist das? Wie bringt man das Wasser vom Dach da dann rein? Wenn es langsamer versickert als es abfließen kann, staut es sich doch das Fallrohr wieder hoch, oder?Würde man ein Rohr legen. Das Loch müsste natürlich groß genug sein, dass nicht ständig das Wasser in der Leitung stehen bleibt. Habe sowas auch bei mir nicht gemacht (bei uns ist eine Zisterne vorgeschrieben) aber davon in Gartenbüchern gelesenEine Alternative wäre einfach Regentonnen aufzustellen, damit fängt man den normalen Regen auch ohne Zisterne auf.
nokapito schrieb:
Wir wissen noch nicht was für ein Boden das ist (man sagte uns immer ein Bodengutachten macht man immer erst wenn der Bauantrag durch ist).Ruf mal bei der Gemeinde an, die sollten von der Erschließung auch ein Bodengutachten haben. Das reicht für die Beurteilung. Falls ihr mit Keller baut, würde ich bei lehmigem Boden auch unbedingt in Erfahrung bringen ob ihr mit weißer Wanne bauen müsst. Falls ja, könnt ihr Versickerung auf dem Grundstück relativ vergessen.Ähnliche Themen
