Ich plane ein Haus zu kaufen, leider hat kein energieberater Zeit momentan, daher versuche ich selbst herauszufinden, ob eine zusätzliche Dämmung noch erforderlich ist, oder nicht.
Das Haus wurde 1973 erbaut und ist ein Massivhaus.
Laut Energieausweis ist die energetische Qualität der Gebäudehülle 0,81 W. Ist das gut?
Das Objekt ist voll unterkellert und mir fiel auf, dass die Haus- und Hintertür sehr viel dünnes Glas haben. Ich denke da hilft der Austausch der Türen schon etwas.
Alle Fenster sind 2-fach verglast mit Holzrahmen.
Keller: KSV 1.8/150, d= 36,5cm, im Erdreich isolierabstrich außen.
EG: 11,5 cm KSV, 1,8/250, 2cm Styropor 17,5 cm KSL 1,4/150
Weiterhin hat eine gesamte Hauswand eine angebaute Garage und im OG gibt es eine überdachte loggia.
Das Dach ist gedämmt, da ist so eine Blaue plane drunter und hat teilweise Schiefer und Betonziegel, und ist ein Kehlbalkendach. Weiterhin gesteht der Boden des Spitzboden aus brettern und 10cm Stahlwolle.
Wohnbereich und Hauseingang sind zusätzlich überdacht.
Kann man anhand dessen ungefähr erahnen, ob hier großartig Dämmung zusätzlich angebracht werden muss, oder lässt sich das überhaupt nicht sagen, sodass hier nur ein energieberater Aussage treffen kann?
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende
Anzeige
Benutzer20006.02.22 13:34Jermomio schrieb:
Kann man anhand dessen ungefähr erahnen, ob hier großartig Dämmung zusätzlich angebracht werden muss,Woher kommt dieses "Muss". Müssen muss zunächst einmal beim Kauf: Dachboden oder Dach, Leitungen in unbeheizten Kellerräumen. Das auch nur, wenn noch nichts gemacht wurde.Die nächste Frage ist, ob energetische Maßnahmen Sinn machen. Bedeutet nicht zwingend Dämmung, können auch Fenster oder eine moderne Heizung und/oder neue Heizkörper sein.
Die Frage kannst Du Dir auch gerne selbst schon einmal beantworten, wenn Du den realen Energieverbrauch des Hauses kennst. Bei 6.000 Litern Heizöl pro Jahr machen energetische Maßnahmen schon Sinn - bei nur 1.000 Litern wohl kaum.
Davon abgesehen ist mit Deinen Angaben die Antwort auf Deine Frage: Keine Ahnung.
