majuhenema03.01.22 11:27Ich hab mich gestern Abend weiter mit dem Thema beschäftigt und glaube die Basics verstanden zu haben.
Wie läuft denn die Verkabelung und der Anschluss im Netzwerkschrank in der Praxis ab? Erledigt sowas der Elektriker?
MBPassion03.01.22 11:41Du musst dem Elektriker mitteilen, wo genau Du die Anschlüsse in den Räumen setzen lassen willst und ggf. weitere Sonderwünsche. Er wird dann die Kabel verlegen und im Technikraum zu einem Patchfeld zusammenführen. Bei mehr als 16 Verlegekabeln würde ich einen 19“-Schrank empfehlen, in dem das Patchfeld und ein 19“-Switch sitzt plus Dinge wie Fritzbox, NAS o.ä. Bei weniger Verlegekabeln gibt es auch kleinere Netzwerkschränke. Den Switch kann eigent jeder installieren und dann müssen nur noch kurze Patchkabel vom Patchfeld zum den Ports im Switch gesteckt werden.
Wenn Du Power-over-Ethernet (PoE) nutzen willst (z.B. für die Access Points), dann bietet es sich an, gleich einen Switch zu wählen der zumindest an einigen Ports PoE bietet.
Weißt Du denn schon, wie viele Anschlüsse Du in die ganzen Räume setzen lassen willst?
Am besten Du besprichst das mal mit dem Elektriker.
Wenn du nix spezielles mit dem Elektriker ausmachst, wird er dir in der Regel ein Patchpanel an die Wand nageln und du musst sehen was du daraus machst.
Am Besten frühzeitig mit dem Elektriker alles klären und auch mal kontrollieren ob es dann auch so umgesetzt wird. Dann kann man auch besprechen wo die Leistungsgrenze ist. (Wer den Netzwerkschrank bringt. Steckdosen in Netzwerkschrank anklemmen, Netzwerkschrank erden!)
majuhenema03.01.22 12:49MBPassion schrieb:
Am besten Du besprichst das mal mit dem Elektriker.hanse987 schrieb:
Am Besten frühzeitig mit dem Elektriker alles klären und auch mal kontrollieren ob es dann auch so umgesetzt wird. Dann kann man auch besprechen wo die Leistungsgrenze ist. (Wer den Netzwerkschrank bringt. Steckdosen in Netzwerkschrank anklemmen, Netzwerkschrank erden!)Danke für das Feedback. Ich war mir grundsätzlich im Unklaren, ob ich bei der Zusammenführung auf einen fähigen Elektriker hoffen muss, jemand komplett anderes das macht oder beim Elektriker Standard ist.
MBPassion schrieb:
Weißt Du denn schon, wie viele Anschlüsse Du in die ganzen Räume setzen lassen willst?Ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, dass ich auf meine komplett laienhafte und wenig vorbereitete Frage so viel Hilfe von euch bekomme. Daher habe ich es mir gespart, meine handschriftlichen Skizzen/Vorbereitungen zu digitalisieren und hier zu zeigen. Das mache ich aber sehr gerne heute Abend. 🙂
majuhenema03.01.22 18:16Hier nun unsere Verteilung. Generell haben wir erstmal (?) nur einen Anschluss und keine Doppeldosen vorgesehen. Ihr würdet vermutlich in den flexiblen Räumen (Büro, Hauswirtschaftsraum, Kinderzimmer 1 und 2) einen zweiten Lananschluss an anderer Stelle positionieren, richtig?
Bevor ich noch ein paar Detailfragen stelle: Was würdet ihr ändern? Wo fehlt etwas bzw. wo können wir uns eine Dose sparen? Bei jedem Raum planen wir zusätzlich einen Sat-Anschluss. Wir schauen 50% lineares TV und 50% Streaming.
Untergeschoss
- Accesspoint in Büro (großes Symbol)
- 1x Klingel, 1x Garage/Wallbox, 1x Büro (später eventuell Kinderzimmer?)
Erdgeschoss
- Accesspoint in Hauswirtschaftsraum und Allraum (wie von euch vorgeschlagen), 3. Accesspoint außen, neben der Lansteckdose für die Markise/Beschattung
- 1x Hauswirtschaftsraum, 2x Sichtbetonwand für TV, 1x Außen für Markise/Beschattung
Obergeschoss
- 1x Accesspoint in Flur
- 1x Kind 1, 1x Kind 2, 1x Schlafen
Untergeschoss
Erdgeschoss
Obergeschoss
majuhenema schrieb:
einen fähigen Elektriker hoffen mussWenn unmotivierte Elektriker auf unmotivierte Bauherren treffen, kommt sowas dabei raus. Fähig war er, nur unmotiviert, was das Netzwerk angeht. Das das jetzt alles da so rumbaumelt, geht mir richtig auf den Senkel, besonders da ich fast jeden Tag die Keystones angucke, mit denen ich das beheben möchte.
Deshalb: Elektriker nötigen, die CAT-Kabel in Keystones mit ausreichend Restkabel an geigneter freier Stelle (!) zu verpacken und dann selbst mit 19" Rack Hand anlegen und hübsch machen.
