ᐅ Überdachung Hauseingang wie Ausführen
Erstellt am: 01.07.21 14:17
KonstantinW01.07.21 17:12MM1506zzzz schrieb:
Steht die Garage schon bzw. ist die Bodenplatte für die Gararge schon gegossen ? Wenn nein, dann schiebe doch die Garage weiter nach hinten, dass diese bündig mit dem Haus ist und Du kannst die Überdachung wie auf dem Foto realisieren.Nein. der Bau beginnt erst in den nächsten Monaten.
Es geht mir nur über die Art und weise wie ich solch eine Überdachung realisieren kann.
das die Garage mit dem Erker hervorsteht ist ja so geplant. und dazwischen soll dann die Überdachung die beides miteinander quasi verbindet.
Martial.white01.07.21 19:20KonstantinW schrieb:
Der Architekt ist eher destruktiv in der Überdachung.Wer zahlt den Architekt? Du oder? Wer zahlt das Haus?
Derjenige der zahlt entscheidet am Ende was gemacht wird. Vielleicht sehe ich das aber auch zu naiv.
Derjenige der zahlt entscheidet am Ende was gemacht wird. Vielleicht sehe ich das aber auch zu naiv.naja, der Architekt konstruiert ja auch nicht das Dach/überdachung.
Deshalb denke ich das ich das direkt mit garagendach Hausdach machen lassen werde vom Dachdecker.
wenn die Garage eine höhe von 3m und der Erker 3,20m und man die höhe fließend angleicht. sieht das von der Vorderansicht her dann eher nicht so gut aus ?nein, wirklich nicht … im Gegenteil
Tolentino02.07.21 09:33Nicht gut.
Würde eher Beim Erker bündig ansetzen und bei der Garage aufsetzen. Die 20 cm dann optisch mit einer Verblendung auf dem Garagendach fortführen. Da kannst du dann auch Regenrinne Kabel oder sonstwas hinter verstecken. Und ja, Dachdecker ist ein guter Ansprechpartner für sowas.
Weiß nur nicht ob du um eine Planänderung herum kommst. Das könnte genehmigungspflichtig sein.
Myrna_Loy02.07.21 09:38Das ist klar eine Planungsaufgabe, statt dann später irgendwie was ranzupfuschen. Sonst gibt es komische Fugen, Baunähte, Ansätze, Entwässerungspfusch. Genau für so etwas hat man einen Architekten.
