ᐅ Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
Erstellt am: 09.02.21 21:56
derclaus
South10.02.21 15:35
Im Süden kommt auch die Hauseingangstür hin? Tauscht ihr die Bodenplatte aus?
Wir haben das z.B. als notwendig erachtet. Die vorhandene Bodenplatte lag zum einem direkt auf den Marschboden auf, kein Schutz vor Grundwasser und keine Bewährung. Außerdem war ein Teil alter Stall, da musste die Bodenplatte sowieso neu. Ich frage daher, da sich das Niveau des Fußbodens dadurch verändern könnte. Je nachdem wie weit man auskoffern kann. Die Statikerin und Architektin hatten uns hier eine maximale Tiefe vorgeben. Bei uns wird das bei ehemals ebenfalls 2,3 Metern echt knapp (allerdings mit Fußbodenheizung) mit der Haustür, funktioniert aber gerade so noch 😉
Beim Budget hätte ich zunächst keine Bauschmerzen. Wir arbeiten mit wesentlich weniger Budget, haben aber wie gesagt das OG auch nur modernisiert und das Dach ist gut in Schuss. Richtig böse Überraschungen gab es bisher auch nicht. Aber ich bin auch kein Fachfrau und allein das Dach wird sicher ne Menge Holz Kosten.
Um auf den Grundriss einzugehen zu können ein paar Fragen. Was soll in die Räume ohne Fenster? Wie soll die Belüftung dieser erfolgen? Ich denke hier gerade an Waschmaschine, Trockner, Wäsche aufhängen etc. was alles zu Feuchtigkeit führt. Kommt ins OG ein Kinderbad oder werden die drei Kinder euer Bad mitbenutzen?
Habt ihr wirklich keine Möglichkeit die Giebelseite und die Südseite zu nutzen?
Btw. wer hat denn gesagt, dass das Dach vollständig erneuert werden muss? War schon mal ein Bausachverständiger, Architekt oder Statiker mit drin? Wir haben mit letzteren einen groben Fahrplan für unsere Sanierung entwickelt und rufen jetzt nur noch nach Bedarf an. Unser Maurer wollte z.B. die Innendämmung mit normalen Porenbeton und einer Luftschicht ausführen. Das wäre nicht ideal gewesen. Vllt. hätte es geklappt, vllt hätten wir aber alsbald Feuchtigkeitsschäden gehabt. Unsere Architektin hat da dann einen Riegel vorgeschoben. Gerade als Laien, die aber gute Unterstützung von vielen Handwerkern aus der Familie haben, sind wir froh die Meinung von Architektin und Statikerin zu haben. Das gleiche ich dann immer gerne ab mit den Meinungen der ausführenden Gewerke. Wenn es Meinungsverschiedenheiten über die Ausführung gibt, kann man das dann ausarbeiten. Die Entscheidung muss natürlich trotzdem von uns gefällt werden.
I
icandoit
10.02.21 15:43
11ant schrieb:
Sollte hier nicht eher die Traufe betrachtet werden, um die Kniestockhöhe einzuschätzen ?
Mir ging es eher um die Aussicht nach außen.
11ant10.02.21 16:02
Also um den Dachüberstand ?
I
icandoit
10.02.21 16:05
Ich wuerde mir eher Gedanken machen, wie man die riesigen Fenster schonend in das bestehend Bauwerk einbindet. Als Anregung sehe ich Deinen Avatar.
I
icandoit
10.02.21 16:06
Ergo Dachrinnenunterkante. Die ist vermutlich unter 2 m von geplanter OK Fertigfußboden . Alter Boden raus und dann gleich mal 20cm gewinnen.
derclaus10.02.21 16:13
Verstehe. 2m vom OK Fertigfußboden . Das wird vielleicht mehr als eng. Muss man klären, ob es diese Höhe hat.
Betreffs des Avatars: dieses offene Tor ist die kurze West-Seite und soll als Fenster genutzt werden & in seiner Art (mit dem Klinker) erhalten werden . Auf der Südseite sehen wir diese Klinker etc. nicht mehr. Das passt sonst wirklich nicht mit der Höhe.
bodenplattearchitektindachfensterstatikerinfertigfußbodenklinker
