ᐅ Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage
Erstellt am: 15.06.15 11:09
SaRo2000
SaRo2000
15.06.15 11:09
Hallo Gemeinde,
meine Chefin und ich werden in den nächsten Wochen / Monaten unser Eigenheim errichten "lassen". Soweit ist auch alles unter Dach und Fach. Jetzt planen wir dazu eine Doppelgarage (bestehend aus zwei Einzelgaragen mit je 3m x 6m x 2,60m) mit begehbarem Dach, als Terrasse eben. Ein entsprechendes Angebot eines Fertiggaragenherstellers haben wir auch schon, da werden die Streifenfundamente mit 3.800,-€ beziffert. Wir haben jetzt gelesen, dass ein Bodenplatte pro m² so zwischen 70,- und 100,- liegt.
Welche Vor- bzw Nachteile haben beide Varianten? Wäre eine Bodenplatte zu viel des Guten und reichen tatsächlich diese Fundamente? Oder kann man, wenn die Bodenplatte fürs Haus gegossen wird, nicht gleich auch ne Bodenplatte für die Garage Mitgießen...wenn sie schon mal da sind
Da ich nicht vom Fach bin, nicht einmal Laie bin (beide Daumen zeigen nach rechts) versucht es bei mir bitte mit möglichst einfach Worten a la:
"Guck...das Baum...da drin...Holz"
Natürlich besteht auch die Frage der anfallenden Kosten
MfG,
SaRo
Bauexperte
15.06.15 11:18
Fertiggarage und Bodenplatte widersprechen sich, da diese mit Boden geliefert werden; also eine "Kiste" im Ganzen.
Grüße, Bauexperte
SaRo2000
15.06.15 11:31
Heißt als, es wird auf die Streifenfundamente hinauslaufen. Jetzt nur noch die Frage, ob das preislich so ok ist.
Doc.Schnaggls
15.06.15 12:59
auf jeden Fall Streifenfundamente - alles andere wäre, wie @Bauexperte oben schon erklärt hat, unnötig zum Fenster hinaus geworfenes Geld.
Worauf Du unbedingt achten solltest, ist dass auch gleich eine entsprechende Aussparung (Leerrohr) in den Fundamenten gelassen wird um die Garagenentwässerung durchführen zu können
Die EUR 3.800,00 sind, meiner Meinung nach, ein guter Preis.
Grüße,
Dirk
SaRo2000
15.06.15 13:11
Ok, danke euch. Dann werden wir das so machen.
Grüße aus Berlin,
SaRo
toxicmolotof
15.06.15 13:42
Ich kenne die Preise bei Euch nicht, aber u.U. könnte der günstigste Weg sein, dass der Garagenlieferant Euch die passenden Fundamentpläne liefert und Euch der Rohbauer das passende Angebot nur für die Fundamente macht, wenn er sowieso gerade dabei ist, Beton im Haus zu verarbeiten.
Das bedarf aber ein wenig Koordination durch den Bauleiter.
streifenfundamentebodenplattedach
