ᐅ Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
Erstellt am: 08.08.20 22:33
neo-sciliar13.01.21 12:58Generelle Frage hierzu: Kühlung mittels Fußbodenheizung. Heizen, ok. Fußboden ist 2-3° wärmer als der Raum, Wärme steigt hoch, Estrich gibt die Wärme an den Raum ab. Aber: weshalb gibt der Estrich auch Kälte an den Raum ab? Ist das nicht wesentlich energieintensiver als Heizen?
BauBauNRW13.01.21 13:02Fuchur schrieb:
Du willst passive mit aktiver Kühlung vergleichen? Der Stromverbrauch unterscheidet sich immens. Die Kühlleistung wird in beiden Fällen durch den Taupunkt limitiert.Eigentlich nicht.
Meines Wissens nach kann ich mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe gar nicht oder kaum Kühleffekt erzielen (im Hochsommer z.B.). Über die Sole-Wasser-Wärmepumpe kann ich die passive Kühlung hinbekommen. Daher wollte ich wissen, ob das so stimmt? Ist ja auch nicht unerheblich in Zeiten des Klimawandels.
WilderSueden13.01.21 13:12Bezüglich Wärmepumpe kann ich dir da nichts sagen, aber Fußbodenkühlung funktioniert so OK. Wir haben das im Büro. Den ersten Sommer war das nicht aktiv/eingebaut (Vermieter und Handwerker behaupten unterschiedliches 😉) da war es fast unerträglich, im zweiten Sommer mit Kühlung war es deutlich besser. Es bleibt aber immer noch warm und man muss die Fenster ab dem späteren Vormittag geschlossen halten, sonst klappt das nicht. Und wenn man nicht ordentlich beschattet auch überhaupt nicht.
BauBauNRW13.01.21 13:24Das verstehe ich nicht ganz. Du kühlst demnach aktiv runter?
T_im_Norden13.01.21 14:34neo-sciliar schrieb:
Aber: weshalb gibt der Estrich auch Kälte an den Raum ab? Ist das nicht wesentlich energieintensiver als Heizen?Der Estrich gibt keine Kälte ab sondern nimmt Wärme auf und transportiert diese zur Heizung.Dort wird die Wärme über den Wärmetauscher ans Medium (Sole oder Luft) abgegeben.
