C.beckmann198630.12.20 09:10Das habe ich mir tatsächlich auch schon überlegt. Würdet ihr dann den geplanten 50er „Drempel“ kleiner machen? Oder später den Bereich zwischen 50-100 nutzen.
sorry wenn ich mich so kompliziert ausdrücke
hampshire30.12.20 09:11Schiebetüren zwischen 75 und 1m hoch, dahinter Einbauregale bzw. Korpi mit angemessener Nutztiefe.
Lass Dir den 50er Drempel fachgerecht machen, so wie es geplant ist.
Wenn Du den Ausbau, sprich Bodenbeläge selbst machst, dann würde ich einen Holzständer auf 1 Meter (oder variablel dort, wo es eben passt von der Einrichtung, Nutzen oder Bedarf es erfordert) machen und mit Schiebetüren verkleiden. Der Bereich unter 50 cm kann nur belasten ohne Dämmung. Bringt auch dem Stauraum kaum etwas. Für einen Hobbybereich oder Gästezimmer kann der niedrige Bereich für etwas Großzügigkeit sorgen, wenn der Raum ansonsten recht klein ist.
C.beckmann1986 schrieb:
Würdet ihr dann den geplanten 50er „Drempel“ kleiner machen? Oder später den Bereich zwischen 50-100 nutzen.Wie schon gesagt, ganz klar: geschlossen ("tot" / "versiegelt") nur als Trockenbau-"Fußleiste" bzw. reiner Staubsaugerdrempel maximal 20 cm hoch. Auf allergarkeinsten Fall würde ich die Fußbodenheizung bis "hinter" eine spätere Drempelwand noch in den allerletzten Staubwinkel durchlegen. Bedenke, daß Du bei Kniestock 0 und DN 33° erst nach 1,54 m auf einen Meter Höhe kommst. Wenn Du also mit einer Drempelwand in dieser Höhe liebäugelst, dann lasse diesen Streifen - sprich etwa Einssechzig - von Heizschleifen frei.https://www.instagram.com/11antgmxde/
