ᐅ Obergeschoss Fenster schon ab 0,8m bis ca. 1,62m, sinnvoll?
Erstellt am: 19.05.13 17:18
wir wollen bauen und haben von unserem Bauträger (unsere 1. Wahl) einen Entwurf bekommen. Mittlerweile, nach Änderungen der 3. Entwurf. Zunächst erhielten wir Entwurf für ein Satteldach, dies war jedoch nicht von uns gewünscht. Nun wollen wir ein versetztes Pultdach und haben hierfür die Pläne erhalten.
Unten soweit klasse, oben Raumaufteilung auch super, mit einem Haken, in 3 Räumen (lange Seitenwände) beginnt die Schräge ab ca. 2.20 m. Dadurch bedingt müssen die Fenster ab 0,8m Raumhöhe anfangen und sind eher kurz (bis Raumhöhe 1,62m) ,auch durch Rollladenkasten Höhe 0,23 bedingt, dafür ev. etwas breiter. Zuerst war uns diese Einschränkung nicht wirklich negativ aufgefallen, jedoch nachdem wir es zu Hause mit Zollstock nachgemessen haben, kommen uns Zweifel. Wie sieht es aus? Hat jemand Erfahrungen.
Ich bin 1.88m groß, schaue also immer gegen den Rollladenkasten (sollen sein, sonst hätte man ca. 20cm mehr) oder Wand , wenn ich herausschaue. (betrifft Arbeitszimmer, Kinderzimmer)
Jemand Ideen, Anregungen,Erfahrungen,
vielen Dank im Voraus
Trunky
Trunky
Hallo Trunky,
ich mag die Fensterbänder, und auch wir hatten zu Anfang geplant, bei einem Kniestock von 130cm zumindest in der Galerie ein bodentiefes Fensterband statt ein Dachfenster zu setzen (auch versetztes Pult, lange Seite) Dazu muss man aber sagen, dass wir durch die Schräge gar nicht direkt vor das Fenster treten können, sondern nur in ca. 2 Meter Entfernung...
Ich würde bei Euch prüfen, ob es sich um ein Fenster handelt, durch welches man durchschauen wird oder es nur zur Belichtung dienen soll. Wenn der schreibtisch(*) vor diesem Fenster Platz findet, wird man wahrscheinlich in sitzender Höhe durchschauen und mit mehr Abstand.
Beim Kinderzimmer bietet sich die Tiefe sogar an
Man kann sich den Querschnitt auch aufzeichnen, was man sehen wird: Höhe Fenster mit dem Abstand vom Betrachter und seiner Augenhöhe.
Ansonsten überprüfen, ob Rollläden an diesen Fenstern benötigt werden.
Musketier21.05.13 11:27ypg schrieb:
Wenn der Schreibtisch vor diesem Fenster Platz findet, wird man wahrscheinlich in sitzender Höhe durchschauen und mit mehr Abstand.Mal eine dumme Frage. Wofür macht man bodentiefe Fenster, wenn man dann Möbel wie z.B. den Schreibtisch davorstellt?
Wenn dann noch der Teeny in kurzem Röckchen am Schreibtisch sitzt, werden sich die Jungs von nebenan freuen
Hat man keine Heizkörper unter den Fenstern mehr, verbaut man sich die Wandflächen durch bodentiefe Fenster.
Ich verstehe den Trend nicht.
Musketier21.05.13 13:16Hab ich schon mitbekommen. 80 cm Höhe ist ja auch eher Oberkante Schreibtisch. Da funktioniert das.
Ich hab aber auch schon in einem Musterhaus gestanden, da waren im Kinderzimmer alle!!! Wände durch irgendwas belegt (Fenster mit Heizkörper, Tür, Dachschräge). Und die einzige Seite, wo man überhaupt einen Schreibtisch hätte platzieren konnte, war mit einem bodentiefen Fenster ausgestattet. Na Prima.
Zurück zum Thema:
Ich habe mich nie mit Pultdächern beschäftigt, aber kann man den Kniestock nicht noch etwas anheben oder macht das die Außenansicht kaputt?
Zurück zum Thema:
Bei einem versetzten Pultdach hast Du zwei verschiedene Kniestöcke. In diesem Fall, so denke ich, geht es um den höheren Kniestock. Wenn dieser angehoben werden würde, käme man wahrscheinlich in ein zweites Vollgeschoss und bleibt nicht mehr in dem Halben (1/3-Regel).
Das Verhältnis zu den zwei Pultdächern sollte auch stimmen. Wenn das höhere noch höher wird, ist der Versatz nicht mehr schön, weil zu gross.
