ᐅ Grundriss Bungalow mit Walm-/Satteldach 130qm
Erstellt am: 29.07.19 11:47
kbt0920.05.20 15:07
Hmm, diverses
- Kinderzimmer, die Türen sollten jeweils soweit von der trennenden Wand zwischen den Zimmern entfernt sein, so dass man an der Wand jeweils schränke stellen kann.
- Schlafzimmer, da würde ich entweder 2 sehr schmale Fenster im Norden wählen, dazwischen kann dann das kopfteil vom Bett oder ein Fenster im Osten. Auf jeden Fall das Bett mit dem Kopfteil nach planunten. Dann kann man die Breite des Raumes richtig nutzen und jede Bettseite hat rechts und links genug Platz auch für Nachtkistchen
- Nach wie vor ist es schade, dass das Bad die prominente Gartenposition bekommt.
- Die Einrichtungsplanung für Wohnen/Essen würde ich gerne mal sehen, denn 500x576 ist eine schwierige Größe
- In Wohnen / Essen fehlen mir Ost/West-Fenster.
- Die Ankleide hat mit Rohbaubreite 244 cm ein unpraktisches Maß, besser wäre Rohbaubreite ca. 255 cm ... dann passen je 250 cm Schrank
- Die Garderobennische auf Flurseite sollte auf jeden Fall gut 60 cm Tiefe haben, um auch dort Standardschränke wählen zu können. Da würde ich auch die planuntere Trennwand eher weglassen, da wieder nur im krummen Abstandsmaß gestellt (238 cm) und die WC-Tür noch ein wenig nach planunten versetzen.
xeniatoe20.05.20 15:33
kbt09 schrieb:
Kinderzimmer, die Türen sollten jeweils soweit von der trennenden Wand zwischen den Zimmern entfernt sein, so dass man an der Wand jeweils Schränke stellen kann.Verstehe ich nicht, warum sollte das?
Ich habe doch noch genug Platz für Schränke woanders.
kbt09 schrieb:
Schlafzimmer, da würde ich entweder 2 sehr schmale Fenster im Norden wählen, dazwischen kann dann das Kopfteil vom Bett oder ein Fenster im Osten. Auf jeden Fall das Bett mit dem Kopfteil nach planunten. Dann kann man die Breite des Raumes richtig nutzen und jede Bettseite hat rechts und links genug Platz auch für NachtkistchenDa dachten wir, dass wir das Bett planlinks stellen, dann passt immer noch jeweils ein Nachtschrank auf jede Seite.
Und planrechts soll noch eine Kommode mit Fernseher hin, war für uns eigentlich am besten geplant.
Das Bett planunten hinzustellen haben wir nie dran gedacht...
kbt09 schrieb:
Die Einrichtungsplanung für Wohnen/Essen würde ich gerne mal sehen, denn 500x576 ist eine schwierige GrößeDa sind wir uns noch nicht ganz klar aber plan jetzt ist, dass das Sofa plan oben links hinkommt und plan oben rechts dann der Fernseher.
Plan unten links dann quer der Esstisch, vllt auch direkt an die Wand dran.
Und bei Ost/West Fenster im Wohn-/Esszimmer hätten wir überhaupt keine Möglichkeit mehr irgendwas zu stellen, deswegen haben wir die weggelassen.
Dafür haben wir eine 4 Meter Glaswand, sollte reichen
Wegen der Maße haben wir uns vorher Schlau gemacht und haben auf jeden Fall Schränke gefunden, die da auch reinpassen und uns auch gefallen.Besser wäre es wohl deine Maßen zu nehmen aber so klappt es eigentlich auch.
kbt0920.05.20 15:54
xeniatoe schrieb:
Da dachten wir, dass wir das Bett planlinks stellen, dann passt immer noch jeweils ein Nachtschrank auf jede Seite.Bett planlinks? Das sind doch nur 313 cm im Rohbau. Warum wollt ihr euch das so eng ums Bett machen? Kommode kann auch planoben bzw. eigentlich planrechts und TV kann planoben einfach flach an die Wand.Schränke an der Trennwand schützen vor Geräuschen aus dem Nebenzimmer. Und, wenn man Schränke so stellt, ist es nicht schön, wenn man die Tür aufmacht und gegen die Schränke läuft. Deshalb die Türen ca. 70 bis 75 cm von dieser Trennwand entfernt.
Zeichne doch einfach mal das Wohnzimmer. Ich hätte vermutlich versucht die Räume anders zuzuschneiden. Und, nur Südfenster .. na ja. Meines wäre es nicht.
kaho67420.05.20 16:03
Mit den Südfenstern im WZ ist gerade so ne Kotzgrenze. Bei fast 6 Meter wird es auf dem Esstisch dann doch ziemlich düster. Von früh und abends will ich erst gar nicht anfangen. Ihr könnten aber überlegen, bis unters Dach zu öffnen und dort ein Doppelflügelfenster über den Esstisch planen.
Ansonsten würd ich auf den Rat von Kerstin hören ( ) an Deiner Stelle. Insbesondere die ganzen Standardmaße für Schränke sparen Geld.
xeniatoe20.05.20 22:51
kbt09 schrieb:
Bett planlinks? Das sind doch nur 313 cm im Rohbau. Warum wollt ihr euch das so eng ums Bett machen? Kommode kann auch planoben bzw. eigentlich planrechts und TV kann planoben einfach flach an die Wand.Wozu braucht man den so viel Platz links und rechts neben dem Bett?Nachttische passen rein und das reicht uns.
kaho674 schrieb:
Mit den Südfenstern im WZ ist gerade so ne KotzgrenzeKotzgrenze???
Wir haben das Zimmer zu 2/3 als Kathedraldecke, also dunkel ist es nicht.
Da wo eine normale Decke ist,kommen Spots rein.
Dunkel ist da eig. nichts
hanse98721.05.20 00:03
Nachttische passen rein und das reicht uns.Damit man vernünftig aufstehen kann braucht man Platz. Bei euch verbleibt ja nur ein 0,5m pro Seite. Setz dich an den Bettrand und versuche aufzustehen. Da hängt man schnell mit dem Kopf an der Wand, weil man sich vor beugt.
