Ghostwriter14.11.17 11:47Ich freu mich auch noch über 1,5% auf 20 Jahre
Im November 2016 die Finanzierung unterschrieben - war ein super Zeitpunkt
Ich hol mal den alten Thread hoch.
Einfach noch mal um sicher zu gehen.
Wenn man ein Haus wie folgt baut:
- EG Eingangsbereich mit Treppe nach oben.
- Zum Rest im EG eine abschließbare (Wohnungs-)Türe
- OG ein Zimmer direkt betretbar (Abstellraum)
- Zu den restlichen Zimmern im OG eine abschließbare (Wohnungs-)Türe
- In der oberen Wohnung ein Bad sowie in einem Zimmer Anschlüsse für eine Küche
- Obere Wohnung etwa 49 qm
- Keine separaten Zähler für Einliegerwohnung, weil wenn dann soll sie mal warm vermietet werden.
Kann ich dann für zwei Wohneinheiten KFW40+ beantragen?
Sollte gehen, oder? Es sind zwei separat zugängliche Wohnungen. Beide Verfügen über ein Bad und einen Küchenanschluss.
Die Küche würde ich oben noch nicht einbauen wollen, da das ganze Haus erst mal nur von uns bewohnt werden soll.
Aber wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, soll es möglich sein, oben die separate Wohnung entsprechend zu vermieten. Da es ja dann nur ne kleine Wohnung ist würden wir sie dann warm vermieten incl. Strom, Wasser, Heizung, und somit auf separate Zähler verzichten.
Die abschließbaren Wohnungstüren würde ich dann in der Zeit, solange alles nur von uns bewohnt wird einfach aushängen.
Klappt das so, oder hab ich irgendwo einen Denkfehler drin?
Gruß
Specki
Gruß
Specki
Specki schrieb:
Die Küche würde ich oben noch nicht einbauen wollen, da das ganze Haus erst mal nur von uns bewohnt werden soll.Und somit sind es keine 2 Wohneinheiten, sondern nur ein Einfamilienhaus, welches man später in zwei Wohneinheiten aufteilen kann. Für letzteres gibt es aber keinen Zuschuss.
NmW muss die Einliegerwohnung nicht nur mal später, sondern schon als solches gebaut werden und dann auch existieren, wenn dafür staatliche Gelder fließen sollen.
Die Einliegerwohnung muss also schon beim Bauantrag bzw der Genehmigung erkannt werden, wenn die Zuschüsse auch ausgezahlt werden sollen.
