ᐅ Anzahl Einbauspots im Flur DG
Erstellt am: 11.02.20 23:55
Andre77
12.02.20 22:50
Ok, also Warmweiß
K1300S
13.02.20 08:40
Und nur noch mal der Hinweis, dass Du hier von allem Möglichen redest, aber nicht von Spots. Diese haben nämlich die Eigenschaft, dass sie nur punktuell (Spot = Punkt) beleuchten, Du willst aber eher flächig (120 ° Abstrahlwinkel), was auch okay ist, aber das sind dann eben keine Spots. Sag Deckenstrahler oder Downlight, wenn es denn unbedingt auf Englisch sein muss.
Davon abgesehen kann ich nur jedem raten, nicht diese billigen günstigen Einbaustrahler mit mickrigen 300 - 400 Lumen zu nehmen. Ein guter LED-Strahler schafft ca. 100 Lumen pro Watt, Deiner gerade mal 60. Ich nutze bei mir welche mit rund 1100 Lumen, die aber dimmbar und in der Farbtemperatur anpassbar sind. Sie laufen meist mit rund 40 %, können aber bei Bedarf eben richtig hell machen.
Golfi90
13.02.20 13:58
Wir werden auch ÜBERALL 3000K als Farbtemperatur annehmen. Dieses ist meiner Meinung nach "schöner" als normales Warmweiß was in der Regel 2700K hat...
hampshire
13.02.20 23:40
Schau Dir mal für den Flur Ansorg Coray Serie für Deckeneinbau an. von denen reichen im Flur 2 Stk, wenn Du Wohnfläche nimmst. Wir erzielen mit diesen extrem angenehmes, farbechtes und gleichmäßiges Licht. Durchmesser und Einbauhöhe sollten bedacht werden.
Eigentlich ist das Ladenbeleuchtung - aber einfach spitzenmäßig gemacht.
Heller Büroflur mit Glaswänden rechts, schwarzer Schrank am Ende, roter Bildrahmen an der Wand.
Falls es jemandem auffällt: ja, die Lampen und quadratischen Heizelemente sind nicht in einer Linie zentriert.
K1300S
14.02.20 07:50
Und welchen Preis rufen die dafür auf?
apokolok
14.02.20 09:18
Da fehlt aber auch ne dritte Leuchte in der Mitte.
Und ja, die versetzten Heizdinger, argh.
ansorg coraylumenfarbtemperaturflur
