ᐅ Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen
Erstellt am: 23.08.19 22:03
kaho67405.09.19 07:56
Tja, als talentierten Architekt sehe ich den jetzigen auch nicht. Beide Entwürfe sind weit entfernt von "Traumhaus". Und wenn man das Geld für den Architekt schon ausgibt, dann will man auch ein solches.
Vielleicht schnarcht Ihr ja noch mal ein paar Webseiten ab und guckt Euch die Referenzen an oder besser noch ist Mund zu Mund Propaganda. Vielleicht hat man im Bauamt nen Tipp für Euch?
RomeoZwo05.09.19 07:59
Notstrom schrieb:
Was meinst du mit "abgetrenntem Elternbereich"? Den Zugang aus dem Schlafzimmer? Stimmt eigentlich, den brauchen wir tatsächlich nicht.
Grundriss einer Wohnung mit zwei Kinderzimmern, Schlafzimmer, Bad und Flur.
Sowas in die Richtung (sehe gerade die Tür ins Bad fehlt).
Die Ankleide ist so ausgelegt, dass auf beiden Seiten 3m Schrank passen (also Rohbaumaß so 3,10m).
Insgesamt ist kaho's Vorschlag aberviel schöner (denn hab ich mir auch mal gespeichert) - meine ist ja nur eine kleine Anpassung deines bestehenden Grundrisses.
ypg05.09.19 08:35
Notstrom schrieb:
Weitere Änderungswünsche von uns sind:
- Kamin wird im EG versetzt, angrenzend am Essen/Wohnen sodass wir einen Durchgang vom Flur ins Wohnzimmer haben können (Wand wird hier noch etwas justiert...)
Notstrom schrieb:
Eventuell die Wendeltreppe ersetzen mit einer Podesttreppe. Hinweis Architekt: Da braucht er Platz dafür
Das bzw die Idee mit der Tür zum WZ kollidiert mit der Idee einer Podest-Treppe.
Notstrom schrieb:
Kinderzimmer bodentief dito siehe Nordansicht,
Lieber kein Fenster im Schlafraum als bodentiefes.
11ant schrieb:
Ich sage es also zum Drittenmal nochmals mit anderen Worten: wenn man hier die Tür vom Flur zur Ankleide durchschreitet, lauert dort plötzlich und unerwartet von rechts in einem regelrechten Hinterhalt ein Schlafzimmer.
11ant schrieb:
regelrechten Hinterhalt ein Schlafzimmer. Da kriegt man eher einen Herzkasper als ein Gefühl, daß der Räumekomponist das virtuos arrangiert hätte. Ich erschrecke da ja schon vom Hinschauen.
11ant schrieb:
Ein Planer, der das beim selber Zeichnen nicht merkt, der hat noch ganz andere Schüsse nicht gehört, und gewiß nicht Architektur studiert, sondern nur Bauingenieurwesen.
Unglaublich, was Du da schreibst. Es ist schier übertrieben, und wenn Du dieses nicht gleich 3 mal völlig überzogen kommentiert hättest, dann könnte man es auch einfach mal bewusst überlesen.
Ich würde mal dem kommunizieren, dass Du kein Architekt bist. So langsam wird Deine Zunge bzw Dein Geschreibe etwas zu anmaßend. Als Laie sollte man hier nicht immer gleich dermaßen maßlos übertreiben, dass dem Schreiber hier suggeriert wird, dass er alles ändern muss.
Notstrom schrieb:
Ich meine, ich finde deine Hinweise ja lesenswert und tlw. auch amüsant, aber so richtig von deinem Erfahrungsschatz profitieren können wir hier nicht
Notstrom schrieb:
Den Wink mit dem Zaunpfahl den Planer auszutauschen scheint mir als ein zu rabiater Schritt der persönlich nicht zu mir passen würde, vor allem unter der Prämisse das dieses Büro nur noch einen weiteren Planer hat. Da finde ich Ketchup und Mayo so lange gut bis es sich für einen Michelin Stern qualifizieren kann.
Remember... lass Dich mal nicht hinsichtlich der Architektenwahl beeinflussen.
Überleg mal, warum er dieses oder jenes so umgesetzt hat, wie er es hat. Das sollte an Eurer Kommunikation miteinander liegen. Architekten kann man nicht mal so alle verbrauchen, wie sie in den gelben Seiten stehen. Nur mit wenigen passt die Zusammenarbeit, und auch wenn ein Entwurf nicht 100% ist, so kann man ihn erarbeiten.
Denk dran: wir meckern hier immer. Nur muss man als Bauherr eben auch genannte Mängel nicht überbewerten, weil sie nicht unbedingt offensichtliche Mängel sind, sondern nur im Auge des Betrachters. Und da sollte man eben mal schauen, ob hier nur heiße Luft verplaudert wird oder konkret etwas an der Kritik dran ist.
Notstrom schrieb:
Das stimmt schon. Aber gerade in diesem Kontext sehen wir wie viele „große“ Fehler bzw. unlogische Lösungen er erarbeitet hat.
Notstrom schrieb:
Fühlt sich etwas an wie das Festhalten an einer alten Beziehung.
Mir kommt es schon fast wie dissen vor: hast Du ein Problem mit Deiner alten Beziehung und gehst zu einem Freund, der nur auf die Frau draufhaut, dann glaubst Du irgendwann, dass Du sie eigentlich nicht willst. Anstatt Vorschläge zur Problemlösung kommt „Trennung und neu“.
Ok, manchmal das beste, aber nur wegen eines Forums handeln, da überleg noch mal.
In unseren Augen. Der eine mag den Eingang so, der andere so, Katja
Welches Rensch-Haus wäre denn die Vorlage? Das Angebot bei R. ist für mich zu unübersichtlich. Ich such mir einen Wolf. Wenn ich Deine Zeichnung betrachte, hätte ich viele „Aufhänger“, den Entwurf zu kritisieren: der lange Weg zur Küche, die offene Präsenz des WZ bringt keine Gemütlichkeit. Lässt man die Wand in der Küche weg, um eine Insel zu haben, dann schaut man halb in den großen Flur und in die Kellertreppe. Zu kleine Garderobe im EG und oben ergibt sich ein Rest, den man Ankleide nennt. Dafür dann aber vor der Nase des Kindes ein souveräner Elternbalkon. Ich weiß nicht, ob dieser Grundriss hier bestehen würde, wenn der TE diesen hier als Idee des Architekten posten würde.
kaho67405.09.19 12:00
Ja, ich bin mir hier auch nicht ganz sicher, ob wir hier im Forum jetzt zu anspruchsvoll sind, die Kommunikation mit dem Architekt vielleicht nicht optimal war oder ob es wirklich am Unvermögen liegt. Fakt ist für mich, dass die 2 Entwürfe mir auch nicht reichen würden, wenn der Typ Geld von mir wollte. Würdest Du das bauen? Wenn Du jetzt mal in Dich gehst, sagst Du Dir doch auch - wer so ne Ankleide plant, mit dem hat es nicht viel Sinn weiter zu machen, oder?
Das war das Ligno von Fingerhut, falls Du jetzt danach frugst (bin mir nicht sicher). Sollte eigentlich nur zeigen, dass man vielleicht doch auf gerade Treppe geht, aber im Gegensatz zum 1. Entwurf diese besser dreht. Den Inselwunsch hatte ich schon wieder völlig vergessen.
Ich sehe Kochen und Essen auch eher zusammen und den Wohnbereich dann planlinks. Dafür müsste man sicher noch bissl am Korsett ziehen und drücken, aber machbar.
Aber bei Bauhaus gibt es so viele Möglichkeiten. Wollte den TE nur zeigen, dass andere auch noch Ideen haben.
11ant05.09.19 12:41
Unglaublich, was ich schreibe ? - na dann zeige ich es mal am Bild (wir reden vom OG-Grundriss aus Beitrag #46), dann sieht es hoffentlich jede(r) :
2D-Grundriss eines Hauses mit Fluren, Zimmern, Ankleide und textlichen Notizen
Na, was ist da übertrieben ?
So langsam wird Deine Zunge bzw Dein Geschreibe etwas zu anmaßend. [...] Als Laie sollte man hier nicht immer gleich dermaßen maßlos übertreiben,
Da IST tatsächlich kurz hinter der Tür ein im Hinterhalt lauerndes Schlafzimmer ! - und als Nicht-Architekt sehe ich das in einer 2D Zeichnung, die Virtual Reality schaffe ich im Kopf ganz ohne Software !
Ich würde mal dem @Notstrom kommunizieren, dass Du kein Architekt bist. [...] dass dem Schreiber hier suggeriert wird, dass er alles ändern muss.
Häuser geplant (nicht gemalt) habe ich schon als Grundschüler. Nach dem Zivildienst habe ich dann in der Tat nicht mehr das Berufsfeld Wohnbauarchitekt verfolgt, sondern bin ein Zwitter aus Unternehmensberater und Fachplaner geworden.
Schon meine Signatur "Full Quote tut nicht Not" wird auf breiter Front ignoriert - wäre es da nach Deiner Ansicht wirklich effektiv, wenn ich hinzufügen würde "ist kein Architekt, und glücklicher Mieter" ?
Der Fragesteller soll hier übrigens gar nicht "alles ändern", sondern einen Architekten wählen, bei dem er die Dienstleistung "räumliches Vorstellen von dem, was man da malt" einkaufen kann - das sehe ich bei diesem hier nicht gegeben, was mit seinem künstlerischen Talent wenig zu tun hat, sondern eher ein separater Skill ist (aber eben einer, den man als von Beruf Architekt gewordener Planer draufhaben sollte).
Zaba1205.09.19 12:53
37999
Der Fragesteller soll hier übrigens gar nicht "alles ändern", sondern einen Architekten wählen, bei dem er die Dienstleistung "räumliches Vorstellen von dem, was man da malt" einkaufen kann - das sehe ich bei deisem hier nicht gegeben, was mit seinem künstlerischen Talent wenig zu tun hat, sondern eher ein separater Skill ist (Eber eben einer, den man als von Beruf Architekt gewordener Planer draufhaben sollte).
Also deine Beispiele sehe ich ja nicht so kritisch, wir sind jetzt nicht bei "Täglich grüßt das Murmeltier", sodass der TE jeden Tag nach dem Einzug aufs neue erlebt
Außerdem sind es ja die Privaträume, da weiß man schon wo was ist, nach einer Zeit
Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, würde ich euch empfehlen Katjas Grundriss zu übernehmen, wenn er Euch gefällt! Was ich aber nie machen würde ich mit einer "Krücke an Grundriss" zu bauen weil man aufgegeben hat und sich ergibt´, da wird man die Jahre nicht froh!
rensch-hausarchitektentürankleideentwurfentwürfetreppemängelzeichnungküche
