ᐅ Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung
Erstellt am: 13.08.19 00:11
ypg13.08.19 19:37
Hauswirtschaftsraum ist zwar im SSW prima aufgehoben, aber für die Zuleitungen, Technik und als Nichtaufenthaltsraum dann doch zu elitär
Chrisi190613.08.19 19:51
Escroda schrieb:
Ich verstehe nicht, wie man ohne einen vernünftigen Lageplan überhaupt planen kann? Du hast doch gar keine gerade Grenze zur Straße. Wieso richtest du das Haus dann "parallel" dazu aus. Und auch die Baugrenze ist ein Kreisbogen, der bei der Platzierung berücksichtigt werden will.
[ATTACH alt="Lageplan_LK.png"]37393[/ATTACH]
Hier mal die Variante mit 6m*9m Doppelgarage.Schau dir noch mal die Grafik unten an. Da sieht man das die Grenze vorne gerade ist. Warum das im Bebauungsplanung eine Kurve ist kann ich mir auch nicht erklären.
Escroda13.08.19 20:05
Chrisi1906 schrieb:
Da sieht man das die Grenze vorne gerade ist.Ja, und wo kommt die Grafik her? Grundlage meines Lageplanes ist die aktuelle Liegenschaftskarte aus dem Sachen-Anhalt Viewer. Dieser Geometrie vertraue ich mehr, da sogar in deinem Plan R=60,00 steht und dennoch eine Gerade gezeichnet ist. Und auch die Darstellung der hinteren Baugrenze hat nichts mit dem Bebauungsplan zu tun.Chrisi190613.08.19 21:22
Auf die SchnelleDanke für die Skizze. Der Bauträger hat empfohlen den Hauswirtschaftsraum möglichst nah zur Straße zu positionieren da sonst die Anschlusskosten steigen. Da außen am Hauswirtschaftsraum die Wärmepumpe platziert wird bin ich mir auch nicht sicher ob die Lösung so gut ist. Ich muss mit dem Auto noch gut durchfahren können. Weißt du wie weit die normalerweise vom Haus weg steht?
11ant schrieb:
Durch die Schrägstellung wirkt die Mehrlänge und der Radstand auch in die Breite / Spurweite hinein - nicht äquivalent, aber ein bißchen. Und auf der Wegstrecke des Ein- bzw. Ausfahrens summiert sich das, als wäre der längere Wagen effektiv doch breiter.
Als Gegenvorschlag (Relaunch) gefällt mir das gut so. Meine Alternative ("minimalinvasiv" im Sinne gleichbleibender Module, nur anders angeordnet) wäre: die Einheit Treppe - Eingang - WC zu spiegeln (Treppe planunten, WC planoben) # das Bad "hochschieben" (also an die Küche) # dadurch kommen die Kinder zusammen und die Bereiche sind blockweise" Wohnen - Naßräume - Schlafen" zusammengefaßt # ggf. auch Eltern / Hauswirtschaftsraum spiegeln # Küche 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen, mit Fenstern zwischen Arbeitsfläche und Oberschränken.Bezüglich Autolänge gebe ich dir recht. Was hältst du davon wenn ich eine Doppelgarage statt Carport und Garage nehme? Dann haben wir insgesamt mehr Platz und es sollte nicht so schlimm sein wenn ich etwas schräg stehe.
Das war die spontane Ursprungsidee. Hat dann den faden Beigeschmack, die Tür vom Familienbad recht öffentlich zu haben, wenn man Kind und Bad tauscht.11ant schrieb:
Also gut, Zauberwürfel nochmals gedreht: Hauswirtschaftsraum neben Wohnen (jetzt Kind), Bad nach planlinks (jetzt Eltern, nach meinem Vorschlag Hauswirtschaftsraum).ypg schrieb:
Hauswirtschaftsraum ist zwar im SSW prima aufgehoben, aber für die Zuleitungen, Technik und als Nichtaufenthaltsraum dann doch zu elitär Es ist schwer euren Ideen zu folgen. Eine fertige Skizze ist immer das Beste zum Verständnis. Das Wohnzimmer darf auf keinen Fall an ein Kinderzimmer angrenzen da ich wie gesagt eine Soundanlage im Wohnzimmer habe. Der Hauswirtschaftsraum sollte am Besten vorn sein um geringe Anschlusskosten zu haben.
Ich versuche mal was aus der Skizze und den Ideen zu machen und stell das hier rein.
Chrisi190613.08.19 21:24
Escroda schrieb:
Ja, und wo kommt die Grafik her? Grundlage meines Lageplanes ist die aktuelle Liegenschaftskarte aus dem Sachen-Anhalt Viewer. Dieser Geometrie vertraue ich mehr, da sogar in deinem Plan R=60,00 steht und dennoch eine Gerade gezeichnet ist. Und auch die Darstellung der hinteren Baugrenze hat nichts mit dem Bebauungsplan zu tun.Die Grafik habe ich vom Bauträger. Ich werde beim Bauträger mal nachfragen warum es da Unterschiede gibt.
ypg13.08.19 22:37
Chrisi1906 schrieb:
Danke für die Skizze. Der Bauträger hat empfohlen den Hauswirtschaftsraum möglichst nah zur Straße zu positionieren da sonst die Anschlusskosten steigen. Da außen am Hauswirtschaftsraum die Wärmepumpe platziert wird bin ich mir auch nicht sicher ob die Lösung so gut ist. Ich muss mit dem Auto noch gut durchfahren können. Weißt du wie weit die normalerweise vom Haus weg steht?Real passt sie nicht. Das Haus ist zu breit
Chrisi1906 schrieb:
Das Wohnzimmer darf auf keinen Fall an ein Kinderzimmer angrenzen da ich wie gesagt eine Soundanlage im Wohnzimmer habe.Das hinterfrage einen Bungalow.
Wie dem auch sei: wie teuer soll denn die Riesenhütte sein?
