ᐅ Tipps zum Grundriss von Einfamilienhaus
Erstellt am: 28.12.18 22:45
Schary03.01.19 13:32
Danke für eure rückmeldung.wir werden dann im ganzen Haus die kühlungsfunktion von der Fußbodenheizung nutzen.und gezielt im Wohnraum und Kinderzimmer eine klimaanlage einbauen,die wir nur dann anmachen,wenn es zu warm wird .im Wohnraum bauen wir dann Raffstore ein und im Kinderzimmer Rollladen mit getrennt ausfahrbaren sonnenschutz.dann lassen wir die Fenster so wie auf dem plan.könnt ihr zusätzlich eine Lüftungsanlage empfehlen?haben als Außenwand Poroton Steine.
hanse98703.01.19 13:54
Niloa schrieb:
Lamellen in der ScheibeDa ist dein Hauptproblem. Lamellen in der Scheibe sind auch nicht viel besser als eine Innenbeschattung
11ant03.01.19 14:33
Schary schrieb:
Wir haben uns den domus Grundriss mal angeschaut und es gibt tatsächlich viele gemeinsamkeiten.dennoch möchten wir weiterhin diese wohnraumgröße und wohnraumform behaltenIch habe ja auch nicht gemeint, daß Du eines der Domus-Modelle anstelle Deines Eigenentwurfes nehmen sollst. Sondern ich habe von Deinem Eigenentwurf abgeleitet, daß Du am Vorbild von Modellen der Domus-Reihe die passendsten Beispiele dafür fändest, wie das Gleiche in "funktionierend" aussieht (also: wie Du Deinen Entwurf ohne das Ergebnis dieser als "Abstellräume" deklarierten Flächenreste entwickeln könntest). Dir soll da also bloß "der Groschen fallen" bzw. "ein Licht aufgehen".Als tatsächlichen Realisierungspartner (für einen individuellen Entwurf) schiene mir dieser Anbieter in Deinem Fall jedoch auch geeignet, aber das war nicht mein hauptmotiv für den Hinweis.
Schary schrieb:
haben als Außenwand Poroton Steine.Die halte ich nicht für verkehrt, rate aber davon ab, sich auf einen Stein festzulegen. Der zweitbeste Stein und der beste Bauunternehmer ist die glücklichere Kombination als umgekehrt.https://www.instagram.com/11antgmxde/
haydee03.01.19 16:27
Lüftungsanlage ist Komfort und gehört zu einem Haus wie du es planst zum Standard
Schary03.01.19 16:42
Die halte ich nicht für verkehrt, rate aber davon ab, sich auf einen Stein festzulegen. Der zweitbeste Stein und der beste Bauunternehmer ist die glücklichere Kombination als umgekehrt.Das stimmt das flächenreste entstehen.aber wir haben uns mal Gedanken darüber gemacht ,wie wir die nutzen könnten.z.b.stört es uns,wenn viel im Bad rumsteht,wie z.b.waschkörbe,bademäntel,badvorräte wie shampoo,klopapier etc....das könnte alles in der gegenüberliegenden Kammer untergebracht werden.spielsachen von Kinder,die vorübergehend nicht genutzt werden,könnte man in den Abstellraum neben dem Kinderzimmer unterbringen.klar die abstellräume sind nicht gross aber sie erfüllen ihren Zweck.man muss sich nun mal Prioritäten setzen.
Schary03.01.19 16:59
haydee schrieb:
Lüftungsanlage ist Komfort und gehört zu einem Haus wie du es planst zum StandardDanke. Werden wir dann auf jeden Fall einbauen.
