ᐅ Grundstücksplanung und Grundriss - Eure Einschätzung erwünscht
Erstellt am: 12.10.18 11:35
kaho674
13.10.18 17:11
Wenn es nur um die 1,5 Geschossigkeit geht, würde ich eher den Kniestock auf das Maximum erhöhen, als den Kapitänsgiebel zu bauen. Vom höheren Kniestock profitieren alle im OG.
SenorRaul7
15.10.18 07:08
Danke erst mal für eure ganzen Einschätzungen!
Wir werden den Bauträger noch mal anhauen wegen Schlafzimmer und Kniestock.
Beim Kniestock dachten wir, wir würden mit knapp 90cm schon ganz gut liegen, nachdem wir Häuser mit ~60cm gesehen haben. Das war uns auch eindeutig zu niedrig.
Aber unter einen 90cm Kniestock wird man doch wohl ein normales Ehe-/Kinderbett stellen können? Ich will es ja nicht als Trampolin benutzen... aber wie gesagt, wir fragen trotzdem mal nach. Höher ist natürlich immer besser.
Nochmal zur Position des Carports... seht ihr da wirklich so ein großes Problem? Klar, es versperrt ziemlich viel Sicht auf das Haus, wenn man vor dem Grundstück steht, aber dahinter wäre eh nur der Hauswirtschaftsraum. Im Sommer sollte die Sonne hoch genug stehen, dass wir auf der Terrasse trotzdem noch Sonne haben... und wie gesagt, wir sehen bei unserem Grundstück keine andere Möglichkeit, wenn wir nicht mit den Autos hintereinander stehen wollen.
face26
15.10.18 07:47
87,5 im Rohbaumaß...da geht noch mal was weg je nach Aufbau. Nimm halt mal nen Meterstab und heb das an ein Kopfteil hin...
SenorRaul7
15.10.18 08:05
Uns wurde es genau andersrum erklärt... also dass Rohbaumaß heißt, dass im Endeffekt mehr da ist, so um die ~90cm...
Edit: okay, macht so wie du sagst aber mehr Sinn. Es kommt ja noch Fußboden etc. der die Höhe verringert.
Du möchtest auch mal im Bett sitzen und das nicht nur bei Krankheit.
Nein, gibt schlimmere Konstellationen. so arg ist das jetzt nicht
War bei uns auch. Aber es blieb dabei: aus 125 oder 130 blieb auch genau das +-
Geh auf mind. 125 und dann mit dem Dach etwas weniger steil. Ihr werdet alle glücklicher!
SenorRaul7
15.10.18 08:17
Dach etwas weniger steil = wieder weniger Stauraum im Spitzboden? Würde unser Abstellproblem ja noch mal verschlimmern... aber wir fragen auf jeden Fall mal nach was da noch zu machen ist
kniestockgrundstückrohbaumaßdach
