ᐅ Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
Erstellt am: 12.02.18 18:09
11ant14.02.18 17:20
kaho674 schrieb:
Hab deswegen mal andere Treppe versucht bei nahezu gleichem EG.
Als Denkimpuls eine nette Variante, insgesamt zweifle ich aber an dem Entwurf: das Gästezimmer ist eine Kammer, kleiner als der Hauswirtschaftsraum, und im Gang zwischen Schlafzimmer und Bad sehe ich Beklemmungen bei der Kopfhöhe.
kaho67414.02.18 18:52
Ja, bei den Maßen des Ganges liege ich bei 1,4m Drempel und einer Steigung von fast 40° beim Dach. Sonst wird's eng um den Kopf.
kaho67415.02.18 08:53
Is ja witzig. Das muss ne optische Täuschung sein. Tatsächlich ist das Büro größer um fast 1,3m².
Schornstein hab ich umpositioniert - nur so am Rande. Is ja wirklich nur als Denkanstoß.
Attikenzimmer mit Holzmöbel, Dachfenster und Durchgang zum Schlafzimmer mit Bett, Blick nach draußen.
Grundriss eines Hauses: zentraler Allraum, rechts Gast/Büro, links HWR/WC, Treppenhaus Mitte.
Grundriss eines Hauses mit Diele, Schlafen, Socken/Wäsche, Bad, Bad 2, Kind 1, Kind 2.
chrisw8115.02.18 09:42
Ob die Treppe dann auch wirklich so reinpasst, müsste man auch noch mal schauen. Kommt mir schon recht kurz vor, brauchen geradeläufige Treppen nicht etwa 4m Lange?
j.bautsch15.02.18 10:11
glaube auch das die Treppe so vermutlich nicht klappt. muss wohl länger oder ohne podest sein.
oben wirds auch recht dunkel werden.
kaho67415.02.18 11:48
Hängt natürlich von der Raumhöhe ab. Geplant ist hier 3,40m x 1,30m. Treppe ist nicht gerade, sondern 1/4 gewendelt am Ausgang. Ach so, Podest ist da keins - das kann mein Programm leider nicht abbilden.
treppepodest
