ᐅ Und wieder ein Grundriss
Erstellt am: 20.12.15 22:27
wiebkechristense21.12.15 11:45Der GU bietet nur dieses an.
Das aller erste Problem gab es schon, weil meine gewünschte Dämmung nicht (sofort) geht.
wiebkechristense21.12.15 11:49Ich habe mir ein fertiges Haus mit diesem Dach bereits angesehen.
Ja, also großzügig ist natürlich anders, aber als Wohnraum dürfte ich es laut Bauvorschrift eh nicht ausbauen.
Der Architektin war wichtig, dass der Aufgang zum Dachboden an einer recht hohen Stelle des Daches raus kommt.
Masipulami21.12.15 11:50Ok. Danke für die Rückmeldung. Wir haben auch mit GU gebaut. der hat allerdings alle unsere Sonderwünsche akzeptiert.
Wegen Garage:
Ich würde die noch ein Stück vorziehen, dem Hauswirtschaftsraum nur ein schmales Fenster verpassen und dafür einen Zugang zur Garage vom Hauswirtschaftsraum aus planen.
Wegen Garage:
Musketier21.12.15 11:58Masipulami schrieb:
Wegen Garage:
Ich würde die noch ein Stück vorziehen, dem Hauswirtschaftsraum nur ein schmales Fenster verpassen und dafür einen Zugang zur Garage vom Hauswirtschaftsraum aus planen.Das macht bei einer 3m breiten Garage meines Erachtens höchstens Sinn, wenn man im Abstellteil der Garage rauskommt. Hier würde ich das auch nicht machen, da man sich dann auch den Hauswirtschaftsraum komplett verbaut.
Was mir noch aufgefallen ist:
Vorbereitung Photovoltaik ist im EG und OG nicht übereinander.
Wenn die Dusche an der Wand zum Kinderzimmer bleiben soll, dann würde ich die Wanddicke zwecks Schallschutz etwas erhöhen.
wiebkechristense21.12.15 12:00Super Tipp!!!
Danke!
Danke!
Bauexperte21.12.15 12:40wiebkechristense schrieb:
Anderes Dach geht leider nicht Wieso geht kein anderes Dach? An der Dachform ändert sich ja nix; abgesehen davon, dass ein Binderdach keine Preisersparnis mit sich bringt. Die geänderten Vorschriften zum zu verwendenden Holz verhindern das ;-)Grüße, Bauexperte
Bauexperte
