ᐅ Und wieder ein Grundriss
Erstellt am: 20.12.15 22:27
Mir fällt auf:
- Wohn- Essbereich sind mal wieder mit Puppenmöbeln beispielhaft möbliert. Ich würde dort Koch-/Essbereich mit direktem Terrassenzugang legen und den Wohnbereich in den Bereich, der bisher für die Küche vorgesehen ist. Dann kann man auch die bodentiefen Fenster, so lassen, wie jetzt geplant und im Essbereich an der planrechten Wand Richtung Südwest noch ein bodentiefes Fenster dazu nehmen. Die bodentiefen Fenster dürften gerne auch breiter als 176 cm Rohbaumaß. Beispiele:
- Gästezimmer und Kinderzimmer tauschen, damit das Kinderzimmer die Südwest-Ausrichtung bekommt
- Fenster im OG generell etwas breiter. Die sind alle nur mit Rohbaumaß 88 cm ... wie soll da Licht in die Räume kommen?
- Wo ist Garderobe geplant? Unter der Treppe?
- Badplanung überdenken .. wenn so geplant ist, die Dusche ohne Tür zu nutzen, dann wird es regelmäßig nass vorm WC sein.
3-Sitzer-Sofa ist mit ca. 68x205 cm gezeichnet (wenn man ein sonstiges Maß des Grundrisses im Verhältnis setzt)
Esstisch ist mit ca. 72x150 cm gezeichnet
Sebastian7922.12.15 19:39Bauexperte schrieb:
Das liegt nicht im Wunsch der Architektin; das ist schlicht Baurecht. Wenn Du die BET begehst und oben ankommst, muß Du aufrecht stehen können 😉Aber nicht bei einem unbewohnten Spitzboden.
Dann dürften wir den SB gar nicht betreten 😉
Dann dürften wir den SB gar nicht betreten 😉Ist bei uns auch so. Wir haben vorne in unserem Pultdach nur 1,20m Höhe.Ähnliche Themen
