Erster Grundrissentwurf Wohnküche - Diskussion, Feedback
4,30 Stern(e) 3 Votes
Unten ca. 112 m², oben ca. 70 m²
Im EG scheint es einen nichtüberdachten Bereich (im Süden?) zu geben?
So wie der hier zerrissen wurde, muß der umsonst sein :D
Nur, weil er kritisiert wird, muss er nicht schlecht sein ;)
Ich finde ihn btw. nicht schlecht; einige wenige Änderungen, wird er gebaut recht gut zu nutzen sein ;)
Ich sehe auch Potential: den Flur ordentlich einkürzen, Treppe an die andere Wand setzen, Flur richtig nutzen... aber dann wird es ein anderer Entwurf, denn das eine zieht das andere nach sich :)
Musketier
Musketier
Irgendwo am Anfang hat er geschrieben, dass das Dach im Süden weiter nach unten gezogen wird.
Das betrifft dann die Räume WC, Technik und Arbeit. Bei 35% Dachneigung und 1,37 Kniestock +Zwischendecke dürfte der Anbau aber nicht viel tiefer als 2,2m sein.
Auch aus dem Grund wären die Außenansichten interessant.
-Markus-
Mmh. Wenn ich mir das Bild noch mal so genau anschaue, dann fällt mir noch was auf.
Ich messe an der Außenwand (Süden) eine Höhe von 2,2m.
Das heißt aber: Im Gäste-WC hat die Dusche an der Wand auch nur 2,20m (unter der "Schräge"). Reicht das?
Gruß
Markus
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Grundrissentwurf Wohnküche - Diskussion, Feedback
1Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen - Seite 425
2Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 18162
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
4Hauseingang mit Flur oder ohne 15
5Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
6Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
7Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
8Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
9Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
14Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
15Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
16Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
17Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
18Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
19Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
20Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
