Be und Entlüftung Hygienische Probleme nach 5-6 Jahren
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
Hallo Mycraft,
Ich habe das auch schön öfter hier und in anderen Foren geschrieben...aber hier noch mal:
Dezentrale Anlagen sind eher dafür geeignet bei einer Sanierung etc. zum Nachrüsten...
Durch die dauerhafte Wiederholung wird die Kernaussage aber nicht wahrer, sondern spiegelt weiterhin "nur" Deine persönliche Meinung wieder, welche Dir natürlich unbenommen ist
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
Naja - meines Wissens gibt es die dezentralen Belüftungsanlagen nur mit Wärmerückgewinnung ...
Das ist nicht richtig. Es gibt auch dezentrale Systeme, bei welcher der Bauherr die Wahl hat, mit oder ohne Wärmerückgewinnung. Wahr ist dagegen, daß nicht selten die Wärmerückgewinnung den Ausschlag gibt, bspw. Kfw 70 zu erreichen.
Grüße, Bauexperte
f-pNo
f-pNo
Das ist nicht richtig. Es gibt auch dezentrale Systeme, bei welcher der Bauherr die Wahl hat, mit oder ohne Wärmerückgewinnung. Wahr ist dagegen, daß nicht selten die Wärmerückgewinnung den Ausschlag gibt, bspw. KfW 70 zu erreichen.
Grüße, Bauexperte
Ah - ok.
Vielleicht zählt die von mir beschriebene Variante mit Ablüftern in den Feuchträumen sowie Fensterfalzlüftung für die Frischluftzufuhr dann auch unter Lüftungsanlagen - ich persönlich hätte dies jetzt nicht als Lüftungsanlage gewertet. Für mich wären dies eben nur ein paar Ablüfter.
Oder gibt es tatsächlich noch andere Systeme (kenne ja nicht alles, da für mich von vornherein nur mit Wärmerückgewinnung in Frage kam)?
Bauexperte
Hallo f-p,
Ja; einer sitzt bspw. in Berlin.
Die Entwicklung bleibt aber auch nicht stehen und jedwede Empfehlung für oder gegen ein System kann deshalb immer nur eine temporäre Empfehlung sein.
Mittlerweile bieten wir kaum noch die Berliner Anlagen an, weil es - aus unserer Sicht - aus Wessling etwas Besseres gibt. Ich würde diese Lüftungsanlage als Zwittersystem beschreiben wollen - obwohl es ebenfalls als dezentrales System bezeichnet wird; es vereint die Vorteile beider Systeme miteinander. Ist preislich kaum teurer und es lassen sich, u.a. Vorteilen, mit einem Gerät gute 75 qm Wohnfläche mit Frischluft versorgen. Das es als einziges System zudem noch zertifiziert ist, im Passivhaus eingebaut werden zu können, ist "nur" noch das Bonbon obenauf.
Wie eingangs schon geschrieben, die Entwicklung bleibt ja nicht stehen
Grüße, Bauexperte
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja es gibt verschiedene Systeme, wobei ich auch die einfache Abluftanlage mit Fensterfalzlüftern nicht zu Lüftungsanlagen zähle...
1. Einfache Abluftanlage:
2. Dezentrale Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung
Querschnitt eines Hauses mit Zu-/Abluft-Lüftung: Zuluft/Abluft in Wohn-/Schlaf-/Arbeitsräumen und Küche
3. Dezentrale Anlage mit Wärmerückgewinnung
1. Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (ohne Wärmerückgewinnung einfach den Wärmetauscher wegdenken)
Hausquerschnitt mit Belüftung: Luft strömt durch Rohre von Küche/Bad zum Flur und Wohnen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Be und Entlüftung Hygienische Probleme nach 5-6 Jahren
1Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Seite 530
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 879
3Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
4Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
5GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
9Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
10Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
11Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
12Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
13Nilan Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung 29
14Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
15Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
16Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
