erste Entwürfe/Grundrisse für Doppelhaushälfte 6x12m
4,30 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Was muss denn alles in den Hauswirtschaftsraum? Habt Ihr Gasheizung?
Der Wäscheraum oben ist recht klein. Find ich erst mal nicht zu schlimm, aber wo hängt Ihr die Wäsche im Winter auf? Im Studio wahrscheinlich. Tragen die 3 Kidis die Wäsche dann brav nach oben? Das wird vermutlich ein ziemlich großer Haufen. Wohin damit? Auch ins Studio? Am Ende zählt, was alltagstauglich ist.
Die Flure sind alle recht schmal, wie breit sind die? Ist aber bei so einem schmalen Entwurf wahrscheinlich zwangsläufig so. Was ich nicht mag: wenn man vom Eingang gleich bis ins WZ durchgucken kann. Wenn Du im WZ das Fenster aufhast und dann jemand zur Tür reinkommt, hast Du den schönsten Durchzugssturm im Haus. Sprich Windfang fehlt.
Ansonsten darfst keine Alpträume haben, wo Du plötzlich hochschreckst, das gibt Kopfschmerzen.
Aber sonst gefällts mir.
Bauexperte
Bei uns wird das Element in eine 17.5cm starke tragende Innenwand gesetzt. Da wird nichts aufgedoppelt.
Das kann ich kaum glauben ....
Eine Innenlaufende Schiebetüre beansprucht gute 10 cm, mir wäre das verbliebene Restmauerwerk zu dünn. Zudem - eine derart veränderte, tragende Wand dürfte ihren Sinn und Zweck verloren haben. Wurde ein Träger geplant?
Grüße, Bauexperte
Masipulami
Masipulami
Die tragende Wand wurde ja extra entsprechend geplant. Die Steine für die ganze Wand sind extra "schwere" Steine. Und über der 2m Wandöffnung ist ein entsprechender Sturz gegossen worden.
Wurde natürlich auch alles mit dem Statiker so besprochen und vom GU auch nicht zum ersten Mal so realisiert.
In dem Loch gibt es kein "Restmauerwerk". Die ganze Wand wurde entsprechend mit "schwereren"/"stabileren" Steinen gebaut mit einer 2m großen Wandöffnung. In diese wird das Schiebeelement gesetzt und der Teil, in dem die Tür verschwindet wird mit Trockenbau verkleidet, dann tapeziert etc.
Bauexperte
Dann ist es doch eine, vom Doc beschriebene Variante. Bei Deinem BV geht der BU lediglich her und setzt eine Trockenbauwand vor; bedeutet auch, die Wand ist an dieser Stelle aufgedoppelt (ob Mauerwerk oder Trockenbau ist dabei unerheblich). So und mit erforderlichem Stein und Sturz funzt das auch ... habe schon einen Schreck bekommen.
Hier sieht man mal wieder, wie wichtig aussagefähige Infos sind. Hätte ich die Ausführung vor meiner Antwort gewußt, hätte ich mir die Tipperei gespart
Edit: baust Du mit Bims?
Grüße, Bauexperte
Masipulami
Masipulami
Ne, die Trockenbauverkleidung schließt am Ende bündig mit der Wand links ab. Also inkl. Trockenbauverkleidung passt das System in die Wandöffnung.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88015 Beiträgen
Ähnliche Themen zu erste Entwürfe/Grundrisse für Doppelhaushälfte 6x12m
1Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
3Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
4Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
5Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
6Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
7Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
9Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
10Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
11Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
12Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
13Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
14Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
15Badplanung - Dusche ohne Tür - Seite 210
16Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
17Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
18L-Steine für Hangbefestigung verwenden. - Seite 233
19L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
20L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
