Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen
4,80 Stern(e) 4 Votes
PhoenixDH
nachdem wir nun einige Tage in unserem neuen Eigenhaus wohnen, frage ich mich ob unsere Heizung optimal eignestellt ist.
Sie besteht aus einer Gastherme mit 100l Warmwasserspeicher und einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Im unteren Stock ist komplett Fußbodenheizung, im oberen nur im Bad.
Die restlichen Räume sind mit Plattenheizkörpern ausgestattet.
Meine Freunde und ich sind beide berüfstatätig und gehen morgens früh, ca. 07:00 aus dem Haus und kommen Abends erst gegen 18:00 nach Hause.
Momentan haben wir die Zeiten so eingestellt das die Heizung/Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Pumpe/Warmwasser ca. eine Stunde jeweils vor dem Zeitfenster anlaufen und dann enden wenn wir das Haus verlassen, bzw. Abends um 22:00, außer an den Wochenenden.
Macht das Sinn das System so einzustellen?
Da die Fußbodenheizung ja doch träge ist.
Die Frage ist halt, was ist sparsamer: nur dann Energie erzeugen wenn man Sie braucht, auch daraufhin bedacht das das System auskühlt, oder konstant die Temperatur versuchen zu halten, sprich nur ein Zeitfenster pro Tag.
Ein paar Erfahrungswerte wären hilfreich, dank euch!
Wir haben zwei Zeitfenster. Von unserem Heizungsmonteur voreingestellt. Tags und Nachtabsenkung von 4 Grad. Oder waren es 3 Grad? Jetzt sind es zumindest 4. wir haben nur die Zeiten etwas verschoben: nachmittags ab 14 Uhr und am Wochenende um 12 Uhr haben wir auf 22 Grad. Nachts also 18 Grad. Aber unsere Neubauten kühlen eh nicht aus
Herzlichen Glückwunsch übrigens zum Einzug. Wir haben im Januar ca. 1 Monat gebraucht, um unsere Temperatur zu checken
PhoenixDH
So, nachdem nun einige Tage vergangen sind, haben wir denke ich eine sehr gute Abstimmung gefunden, was die Temperaturen und das Wohlfühlen angeht.
Ich weiss eine etwas sehr spezifische Frage, aber vielleicht könnt ihr trotzdem ein paar Werte nennen.
Es geht um den Gasverbrauch pro Tag. Was habt ihr denn da so?
Wir haben das Erdgeschoss beheizt, welches komplett offen gebaut ist, also ca. 45m2, ebenso die 2 Bäder. Das Büro, und das Schlafzimmer sind minimal beheizt.
Wir haben so im Schnitt 4-5 m3 an Gas pro Tag, sprich ca. 1500 kwh im Monat, bei der momentanen Heizperiode und den Temperaturen draußen.
Was habt ihr denn da so? Sind die Werte realistisch?
Danke und Gruß
Die Werte sind realistisch. Selbst haben wir Ende November einen Verbrauch von ca. 3 m3 gehabt (aus persönlichen Gründen mehrmals abgelesen)
Im letzten Monat ist einiges mehr geflossen, wie ich sehe: 5,7 m3 War aber auch die meiste Zeit saukalt draußen.
Was heisst das in Zahlen?
Gruss Yvonne
PhoenixDH
Also da wo es schon warm ist 21-22 Grad, die anderen Räume würde ich auf ca. 19 Grad tippen.
Heizung auf 2
Man muss auch bedenken, das Haus wurde im August aufgebaut.
Hätte auf ca 60€ an Gas getippt, das sollte dann wohl hinkommen, übers Jahr gerechnet.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen
1Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
2Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
5Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 219
6Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
7Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
9ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau - Seite 657
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 16149
12Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper - Seite 314
13Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas - Seite 319
14Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
15Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
16Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt - Seite 319
17Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
18Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
19Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 218
20Von Strom auf GAS 10
