vorhandene Dachgaube erweitern
Felix571
Die Gaube soll nach rechts erweitert werden, damit fällt das Veluxfenster weg. Dazwischen sind 2 Holzbalken. Der zur Gaube kann bleiben, der am Veluxfenster soll weg. Es sind zwei Räume, einmal hinter der Gaube und dann hinter dem Veluxfenster. Die Gaubenaußenwand ist gemauert bis zur Decke.
Frage nun, braucht es für diese Baumaßnahme einen Bauantrag mit Genehmigung (Schleswig-Holstein)? Die Wohnflächenvergrößerung dürfte max. 1 m² sein.
Der eine Qm an Gewinn der Wohnraumfläche dürfte nicht ausschlaggebend sein. Allerdings gelten oft in Bebauungsplänen eine Gaubengrenze von beispielswise 1/3 oder 1/4 der Gesamtbreite an Dach zu beachten sowie den Abstand zum Giebel.
Das gilt vom Fachmann außerdem zu berechnen und vom Bauamt zu genehmigen.
Felix571
Ein Großteil der Gebäude hier ist um 1955 gebaut worden, wo könnte man sich da schlau machen? Ich meine Nachlesen, da meine Erfahrungen mit den Bauamtmitarbeitern etwas schlecht sind. Da bekommt man nur so Aussagen, da müssen Sie einen Fachmann fragen.
Und ansonsten habe ich die Erfahrungen gemacht, daß die Architekten wenig Lust haben, ebenso wie die Handwerker, da es viel Arbeit ist und der Ertrag im Vergleich gering.
Naja, für explizit detailierte Fragen sind sie auch nicht verantwortlich oder hätten die Zeit.
Man sollte erst einmal nach dem Bebauungsplan fragen. Den kann man aber auch meist online einschauen. Da steht es dann geschrieben. Ggf greift auch die Landesbauordnung, das weiß ich nicht. Auch die kann man nachlesen und bezüglich Einschrönkungen lesen. Da geht es meist um den Brandschutz, also die Abstände zur Giebelwand oder des Nachbarn.
Ansonsten kann auch ein Zimmermannsmeister diese Aufgabe mit übernehmenm den man zur Durchführung beauftragt.
Worauf basieren denn Deine vielen Erfahrungen? Schon so oft gebaut?
Felix571
Habe bereits einenZimmerer befragt, da kam nur die Gegenfrage ob schon ein Bauantrag gestellt sei. Weiter nichts. Habe deshalb auf MyHammer mal einen Auftrag eingestellt. Bisher keinerlei Resonanz. Das nur zu diesem Projekt.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3170 Themen mit insgesamt 43133 Beiträgen
Ähnliche Themen zu vorhandene Dachgaube erweitern
1Nur Gaube erlaubt, Lösungen? 82
2Was ist das für eine Gaube - Seite 210
3Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
4Unterschied Gaube Zwerchgiebel Zwerchhaus - Unklarer Bebauungsplan 16
5Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
6Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
7Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
8Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
9Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
10Bauantrag wird immer komplizierter! 20
11Carport Abweichung vom Bauantrag 21
12Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
13Bauantrag oder Bauanzeige 15
14Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 43
15Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
16Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
17Nachbar geht in Widerspruch nach genehmigten Bauantrag - Seite 469
18Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
19Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
20Geländemodellierung abweichend vom Bauantrag - erlaubt? (NRW) - Seite 236
