Innentüren & Zargen vergleichen: CPL, Ringolit, Röhrenspan – lohnt der Mehrpreis?
5,00 Stern(e) 5 Votes
afriend
Hallo zusammenn,
Ein gesundes, glückliches, frohes, Neues Jahr!
ich habe ein Angebot und will es verstehen / vergleichen und zwar objektiver als die Sicht des Verkäufers! :)
Angebo Tür:
Ri Türblatt CPL Ringolit Glattweiß (Ringolit, ist in der Alternativen nicht enthalten, ist das ein Hersteller oder eine Eigenschaft?)
RSP / R2 Rundkante
Türblattdicke ca. 39 mm/ Normfalz/ Einbohrband 2-tlg. FT, vernickelt/
BB Kl.1 KFKR 20-235 55, silberfarbig
Ohne Schlüssellochbohrung
Alternative aus einem Bauhaus, darf ich erwähnen welches?, es ist ein deutscher Hersteller (Darf ich erwähnen?)
CPL Arctic Weiß ähnl. RAL 9016 (GL222)
Schlichte Innentür in Leichtbauweise mit Rundkante
Robust und wärmeisoliert dank Röhrenspaneinlage
Kratz- und abriebfest durch pflegeleichte Oberfläche aus Dekorfolie
Angebot Zarge:
Ri Zarge CPL Ringolit Glattweiß
R2 Kante / Bekleidung 63 mm : Was bedeuten die 63 mm
für Türblattdicke ca. 39 mm/ Normfalz/ Verstellbereich Zarge -3/+17 mm : Ist beim Bauhaus der gleiche Verstellbereich?
Einbohrband 2-tlg. RT ZH, vern./ Bandaufnahme 60 kg/ Schließblech Nr. : Handelt es sich hier "nur" um das schloss?
377, silberfarbig/ Zargendichtung.
Warum Frage ich, bei der Zarge ist der Unterschied ca. 30 Euro beim Türblatt ist der eine Preis doppelt so hoch. Ich will wissen, ob es wert ist bei 10 Türen das Geld zu investieren!
Vielen Dank im Voraus!
MfG
afriend
nordanney
Ringolit ist die Markenbeschreibung für eine höherwertige Alternative zu den üblichen Sperrholz/MDF Materialien.
Bietet deutlich höheren Feuchteschutz (außer im Bad eigentlich nicht relevant), eine hohe Stabilität mit wenig Verzug.
Wenn die Türen aus dem Bauhaus gleichwertig verarbeitet sind, spricht m.E. nichts gegen die Baumarktware. Besser ist immer gut, aber ob es das wert ist?
MachsSelbst
Bei Türen musst du einiges beachten... sicher, dass du die selbst im Bauhaus bestellen kannst, wenn du mit Begriffen wie "Bekleidung" nichts anzufangen weißt?
afriend
Erstmal Danke für die Rückmeldungen:
nordanney genau, ich will wissen, ob es Wert ist, den Mehrbatrag zu bezahlen :) Danke für die Erläuterungen zu ringolit!
MachsSelbst solange ich die Begriffe nicht kenne, bestelle ich es nicht, daher fragte ich hier
wiltshire wenn ich alle Türen austausche, dann sollten alle auch gleich aussehen oder sehen die ringolit und die vom Baumarkt gleich aus?
Dann hat ein Bekannter gesagt bei seinen Eltern sind die vom Bauhaus vergilbt, ich weiss aber nicht ob das CPL Türen waren, er auch nicht.
Können CPL Türen vergilben?
nordanney
@nordanney genau, ich will wissen, ob es Wert ist, den Mehrbatrag zu bezahlen :)
Wenn die teuren Türen genau die sind, die Dir optisch gefallen, dann ja. Rein technisch gesehen bei normaler Nutzung, dann nein.
Nein, ist aufgrund des CPL-Aufbaus praktisch ausgeschlossen. Normal lackierte Türen vergilben schon, wenn CPL noch weiß strahlt (von sich farblich verändernden Holztüren gar nicht zu sprechen).
Vergilben kenne ich nur im Rahmen von Vermietungen bei Rauchern. Das hat dann aber nichts mit der Tür zu tun, sondern ist einfach ekliger Dreck.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1386 Themen mit insgesamt 15662 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innentüren & Zargen vergleichen: CPL, Ringolit, Röhrenspan – lohnt der Mehrpreis?
1Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 2451658
2modernes Bauhaus, viel Glas, 170 qm EG/OG, derzeit in Phase3 - Seite 991
3Grundriss von Architekten für Einfamilienhaus 240m2 Bauhaus - Seite 335
4Bauhaus: 2 Vollgeschosse + Staffelgeschoss (ca 200qm) - Optimierung 31
5CPL Innentüren - Kantenausführung Anleimer Oberseite Türblatt 16
6Innentüren - Vom GU aus "inklusive" sind CPL Innentüren 15
7Weiße Zimmertüren - CPL oder Weißlack? - Seite 216
8Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? - Seite 529
9Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 332
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? - Seite 227
11Abstand zwischen Türen und Böden 25mm - Seite 317
12Preisunterschiede Fenster, Türen 11
13Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
14CPL oder Lack - Innentüren - Seite 215
15Kostenschätzung Einfamilienhaus Bauhausstil Baden-Württemberg - Seite 224
16Planung Einfamilienhaus in Hanglage - Grundstück optimal ausnutzen - Seite 323
17Grundrissplanung für Zweifamilienhaus im Hang - Seite 4246
18Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? - Seite 340
19Innentüren - Welche Arten gibt es? Vor-/Nachteile? - Seite 748
20Türen: lichte Höhe 13
