thatniks
erster Beitrag von noch vermutlich vielen - wir werden nun auch bauen. Wir befinden uns gerade in der Zeichnung unseres ersten Grundrisses und sprechen parallel mit GUs, um die elementaren Fragen schon vor dem Bauzeichner zu beantworten.
Ich hänge gerade hier:
Bei uns im Bebauungsplan steht:
Es gab bereits einen ähnlichen Beitrag, der aber bei mir mehr Fragezeichen erzeugt hat: https://www.hausbau-forum.de/threads/welche-luftwaermepumpe-erfuellt-die-anforderungen-aus-dem-bebauungsplan.37022/
Folgende Fragen kriege ich in meinem Kopf nicht sortiert:
Viele Grüsse + Danke.
Wenn man im Netz hiernach sucht, findet man diesen Passus in sehr vielen BPs.Die Aufstellung von Luftwärmepumpen ist nur in allseitig umschlossenen Räumen zulässig.
An sämtlichen Durchbrüchen und Öffnungen vom Aufstellraum ins Freie ist durch bauliche und/oder technische Vorkehrungen sicher zu stellen, dass ein Schalldruckpegel von 30 db(A), gemessen in 1 m Entfernung vom Durchbruch bzw. von der Öffnung, nicht überschritten wird.
Bei Dimensionierung und Ausführung von Schalldämmkulissen und Schalldämpfern ist grundsätzlich sicherzustellen, dass die Geräusche nach Schalldämpfer keine Tonhaltigkeit aufweisen und die eingebauten technischen Einrichtungen insbesondere auch im tieffrequenten Bereich unter 90 Hz ausreichend schalldämpfende Eigenschaften aufweisen.
- Zwingt dieser Passus wirklich zu einer innenliegenden Luft-Wasser-Wärmepumpe? Ich will es nicht verstehen, weil ich gleichzeitig überall Splitgeräte in den Gärten sehe und mir nicht vorstellen kann, dass in den ganzen o.g. BPs die Bauherren so bauen.
- Gesetz des Falles, ich kriege die Verrohrung hin, wie halte ich die 30 dB ein? Gängige Geräte haben ja alle 45-50 dB und 1m vor der Öffnung reduziert der Schall sicher nicht -15dB (lt. KI nur -7dB)
