Bebauungsplan zwingt Bauherren weg von der Wärmepumpe?
4,70 Stern(e) 3 Votes
thatniks
erster Beitrag von noch vermutlich vielen - wir werden nun auch bauen. Wir befinden uns gerade in der Zeichnung unseres ersten Grundrisses und sprechen parallel mit GUs, um die elementaren Fragen schon vor dem Bauzeichner zu beantworten.
Ich hänge gerade hier:
Bei uns im Bebauungsplan steht:
Die Aufstellung von Luftwärmepumpen ist nur in allseitig umschlossenen Räumen zulässig.
An sämtlichen Durchbrüchen und Öffnungen vom Aufstellraum ins Freie ist durch bauliche und/oder technische Vorkehrungen sicher zu stellen, dass ein Schalldruckpegel von 30 db(A), gemessen in 1 m Entfernung vom Durchbruch bzw. von der Öffnung, nicht überschritten wird.
Bei Dimensionierung und Ausführung von Schalldämmkulissen und Schalldämpfern ist grundsätzlich sicherzustellen, dass die Geräusche nach Schalldämpfer keine Tonhaltigkeit aufweisen und die eingebauten technischen Einrichtungen insbesondere auch im tieffrequenten Bereich unter 90 Hz ausreichend schalldämpfende Eigenschaften aufweisen.
Wenn man im Netz hiernach sucht, findet man diesen Passus in sehr vielen BPs.
Es gab bereits einen ähnlichen Beitrag, der aber bei mir mehr Fragezeichen erzeugt hat: https://www.hausbau-forum.de/threads/welche-luftwaermepumpe-erfuellt-die-anforderungen-aus-dem-bebauungsplan.37022/
Folgende Fragen kriege ich in meinem Kopf nicht sortiert:
  1. Zwingt dieser Passus wirklich zu einer innenliegenden Luft-Wasser-Wärmepumpe? Ich will es nicht verstehen, weil ich gleichzeitig überall Splitgeräte in den Gärten sehe und mir nicht vorstellen kann, dass in den ganzen o.g. BPs die Bauherren so bauen.
  2. Gesetz des Falles, ich kriege die Verrohrung hin, wie halte ich die 30 dB ein? Gängige Geräte haben ja alle 45-50 dB und 1m vor der Öffnung reduziert der Schall sicher nicht -15dB (lt. KI nur -7dB)
Könnt ihr mir einen klugen Ratschlag geben, wie ich an meine Luft-Wasser-Wärmepumpe komme?
Viele Grüsse + Danke.
tomtom79
tomtom79
Also wir haben einen Buderus mit Innenaufstellung, ansaugung über ca 80x80cm Lichtschächte aus Styropor. Du hörst außen von der Wärmepumpe nix. Innen dafür natürlich mehr. Ohne Keller würde ich keine Betreiben. Bei uns steht sie entkoppelt vom Estrich auf einem Podest.
Ich bin mal gespannt in ein paar Jahren was wir machen wenn sie abraucht.
thatniks
Hatte vergessen zu erwähnen: Wir bauen ohne Keller. Warum würdest du ohne Keller so nicht bauen? Ist das Gerät innen so laut?
nordanney
Ist technisch gar kein Problem und es wird häufig so gebaut. ABER: Du brauchst einen Heizi, der Ahnung davon hat, damit es nicht laut im Haus wird. Gute Planung und es gibt keine Probleme.
wiltshire
wiltshire
Dafür gibt es Schalldämpfer. Technisch ist das gut lösbar.
Schön, dass die Aufenthaltsqualität in eurem Wohngebiet in den Bauauflagen gewürdigt wird. Sobald Du die Hürde genommen hast, wirst Du profitieren: es ist ruhig - zumindest technisch.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1862 Themen mit insgesamt 27047 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan zwingt Bauherren weg von der Wärmepumpe?
1Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
2Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
3Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
4Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
5Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
6Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
7Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
8Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
9Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
10Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
11Durchschnittliche Bauzeit Doppelhaushälfte mit Keller - Seite 211
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
13Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
14Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
15Schlafen im Keller ok? 14
16Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
17Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
18Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
19Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
20Hauskosten 160qm Wohnfläche+85qm Keller NRW, 2014 - Seite 535
