Schlafzimmer teilen: Kinderzimmer & neues Schlafzimmer mit Flur optimal planen
4,50 Stern(e) 6 Votes
Carlotta
Unser ehemaliges Schlafzimmer soll geteilt werden. Wir sind uns aber nicht sicher wie es am besten wäre. Links soll das Kinderzimmer ( Zugang zum Balkon) entstehen, rechts ein Schlafzimmer. Beide Zimmer sollen unabhängig voneinander erreicht werden, ohne Durchgangszimmer. Wir werden wohl einen Flur ausbilden müssen um 2 neue Türen/ Zugänge zu schaffen. Das Kinderzimmer würden wir gerne so groß wie möglich planen. Wir dachten,dass das Schlafzimmer vielleicht 2.70 Meter breit sein könnte um das Bett unterzubringen, ist das sinnvoll? Würde es Sinn machen den neuen Flur etwas größer zu machen um einen Schrank ( z.b. 100 cm) dort zusätzlich unterzubrigen? Was wäre ein guter und moderner Grundriss, was wären eure Ideen? Der Raum ist mit über 3 Metern recht hoch.
Vielen Dank für eure Mühe
Tja, fehlt da nicht etwas vom Originalgrundriss um Fluranpassungen zu machen?
Vielleicht solltest du deine eigene Idee mal nicht nur beschreiben, sondern so skizzieren, dass man auch sehen kann, wie du dir Bett, Schrank und Zugang gedacht hast.
Carlotta
Das ist der Originalgrundriss, in diesem soll der neue Flur entstehen ( perforierte Linie als Idee auf dem Grundriss) und die Zimmer entstehen. Wie auf den Bildern gedacht. Aber vielleicht gibt es bessere Ideen?!
Dreidimensionales Schlafzimmer mit Bett, Kleiderschrank, Nachttisch und Holzboden
Helles Schlafzimmer mit Bett, weisser Bettwaesche, beige Decke und Holzkommode.
Wenn in Beitrag 1 der Grundriss ausreichen soll, dann zeichne doch mal deine Idee
... und stell nicht irgendwelche 3-dimensionalen Musterbildchen ohne vermaßten Grundriss als Demonstration von was auch immer ein. Manchmal bleibt einem nur mit dem Kopf zu schütteln. :rolleyes:
Wie sind denn die Bettmaße?
Nein, denn
.. alles, was Du an Flur generierst, geht von den Räumen ab. Und wozu soll denn der zusätzliche Schrank dienen?
Was ist denn mit dem Bad? Soll die Tür zugemauert werden? Oder soll es das Privatbad des Kindes werden?
Wenn alle Familienmitglieder dieses Bad benutzen sollen, dann müsstest Du mal den ganzen Grundriss einstellen.
Ansonsten gehe ich davon aus, dass diese Tür keine Rolle spielt und würde so trennen:
Grundrissplan eines Schlafzimmers mit Loggia und gelben Skizzenmarkierungen
Carlotta
Das ist der Grundriss der Etage - mir ist jedoch nicht klar warum dieser zu meiner Frage beiträgt/ benötigt wird @kbt09 ...
Und Nr. 2 meine "Idee", ohne "irgendwelche 3-dimensionalen Musterbildchen ohne vermaßten Grundriss".Diese sollten nur zur Frage " Wo welche Möbel stehen sollen" beitragen... Bett 2x2 Meter, Rest wird neu gekauft, vom Tischler angepasst. Die Idee: Ein Schrank im Flur würde z.b. Handtücher/Bettwäsche beherbergen, für alle Familienmitglieder zugänglich
2D-Bauplan eines Hauses mit Schlafzimmern Bad Flur und Kinderzimmern
2D-Grundrissplan eines Schlafzimmers mit Loggia, blau markierte Skizze
Zuletzt aktualisiert 31.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2562 Themen mit insgesamt 88663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlafzimmer teilen: Kinderzimmer & neues Schlafzimmer mit Flur optimal planen
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
3Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
4Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
5Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
6Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
7Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau - Seite 426
8Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
9Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega - Seite 219
10Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
11Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
12Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? 15
13Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 742
14Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
15Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
16Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
17Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
18Gestaltung Schlafzimmer 35
19Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
20Hauseingang mit Flur oder ohne 15
