Kaufempfehlung für Einbaustrahler bei flacher Bauweise
4,30 Stern(e) 4 Votes
--Lars--
Hi zusammen,
ich muss aktuell Einbaustrahler für das ganze Haus besorgen nach vollständiger Renovierung. Es geht dabei um folgende Räume:
  • Küche: 8x Einbaustrahler flach, dimmbar, schwenkbar
  • Gäste-WC: 2x Einbaustrahler flach, starr, nicht dimmbar
  • Bad 1: 6x Einbaustrahler flach, IP44, starr, nicht dimmbar
  • Bad 2: 3x Einbaustrahler, IP65, schwenkbar, nicht dimmbar
  • Einbauschränke: 2x Einbaustrahler, flach, starr, nicht dimmbar
Es geht also insgesamt um 21 Einbaustrahler, wobei jeder Raum unterschiedliche Anforderungen hat. Meistens ist es flach abgehängte Rigips Decke mit etwa 4cm Zwischenraumhöhe. Nur im Bad 2 ist mehr Platz. Aufgrund der Dachschräge in Bad 2 sind die Strahler relativ nahe über der Dusche, daher würde ich hier wohl auf IP65 gehen. In der Küche will ich schwenkbar, da ich die Strahler Richtung Arbeitsplatte ausrichten möchte. Außerdem will ich dort dimmen können, wobei ich dies per Dimmer-Relais mache, bin mir daher nicht sicher, was die Leuchtmittel konkret unterstützen müssen.
Welche Hersteller könnt ihr hier denn empfehlen? Macht es Sinn hier auf Paulmann zu gehen oder sind die von Amazon ähnlich gut? Bei Paulmann stört mich, das die bei dimmbar und IP gleich ziemlich teuer werden und im Einzelkauf erst recht.
nordanney
230 Volt? Da nehme ich immer die ganz günstigen bei Amazon. No Name aus China. 2-3 als Ersatz. Aber bisher noch nie gebraucht
--Lars--
Für die Arbeitsplatten habe ich eigentlich noch separate Beleuchtung, z.b. unter den Hängeschränken oder hängend über der Insel.
Sollte ich die anderen Leuchten dann vielleicht doch nicht schwingbar machen sondern starr?
Und wie sieht es mit den Amazon leuchten bzgl. Dimmbarkeit aus? Ich wollte alle 8 an ein Zigbee Dimmer Relais schalten und dort über die Spannung dimmen. Geht das in der Regel ohne Flackern?
nordanney
Das kann ich dir nicht sagen. Nutze die Spots nur an ausgewählten Stellen, da ich sie zum Beispiel im Wohnzimmer schrecklich ungemütlich finde. Auch wenn man sie dimmen kann. Insofern beschränken sich meine Erfahrungen nur auf nicht dimmbare Varianten, die aber in sich kipp-/drehbar sind.
derdietmar
ich würde in deiner Situation wohl eher auf GU10 Retrofit Aufbauspots setzen. Da bist du frei im Leuchtmittel und wirst auch in Zukunft keine Probleme mit Ersatz haben.
Viele Grüße
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufempfehlung für Einbaustrahler bei flacher Bauweise
1Flimmern bei Paulmann URail Spot Circle? 14
2Lichtplanung - Position, Anzahl Einbaustrahler, Ideen 11
3Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 24
4Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 362
5Planung Einbaustrahler - Brauche Tipps 12
6Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
7IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 529
8Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 330
9Kleine Küche - Seite 210
10Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
11Schöne neue Küche im L-Format Neubau, ohne Erfahrung - Seite 239
12Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? - Seite 214
13Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 14165
14Lichtplanung Spots Sichtbalken / Schräge Decke 13
15Anzahl der nötigen Spots (Halox) und welche? - Seite 220
16Geschlossene oder offene Küche ? 11
17Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
18Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
19Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
20Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
