Duschwanne macht "Geräusche"
Bertram100
Vielleicht ist das das Wasser im Siphon/Abfluss unter der Dusche. In der Tat würde wohl eine Wassermenge die schwappen kann, zu einem Feuchtigkeistschaden im unteren Geschoss führen. Ich hatte so einen Wasserschade der durch recht wenig Wasser schon entstanden war.
Wenn du dir unsicher bist, hilft nur ein wenig aufbohren und mit einer Kamera drunter gucken.
Arauki11
Nicht zwingend. Vlt hat die Betondecke drunter ordentlich Gefälle, dann läuft es erst unterm Estrich durch die ganze Bude und sammelt sich dort.
Man kann sich das nicht genau vorstellen aber wenn es ein "schwappeln" ist, wie ich mir das Geräusch vorstelle, dann hast Du darunter schon nen richtigen See und ja, dann müsste es irgendwann darunter erkennbar werden.
Genau, auf irgendeine Weise würde ich mir da Gewissheit holen, sonst bekommst es ja eh nicht aus dem Kopf. Vlt. kommst ja an einer guten Stelle mit der Kamera rein, ohne wirklich Schaden anzurichten.
Mach doch mal ein paar Bilder und berichte bitte auch über das Ergebnis.
wiltshire
wiltshire
Wenn sich etwas anhört, als sei Wasser im Haus wo es nicht hin gehört: Aufmachen und nachgucken (lassen).
Bulldrob
Es ist ein Fertighaus aus Holz hat also ne Holzdecke drin.
Ich habe mal das Video hochgeladen, ich hoffe Ihr könnt es sehen:
youtube.com/shorts/-Fq_WBB-t1g?si=ZPLtBRlWUD0jaLxz
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwanne macht "Geräusche"
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
5Dusche 2 Seiten offen 26
6Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
7Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
8Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
9Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
11Grundriss Bad mit Dusche 11
12Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
13Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
18größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
20In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
