Eingangstür kombinieren aus Eingangstür und Fenster
4,50 Stern(e) 4 Votes
masterblaster
Hallo
Ich möchte die Eingangstür neu machen, sie hat 2375 x3170 mm. Ein Foto habe ich dabei.
Gerne würde Ich eine Tür mit 217 cm x 115 cm nehmen. daneben dann ein Fenster mit Festverglasung und oben drüber auch ein Fenster über die komplette Breite mit Festverglasung.
Kann man das so realisieren.?
Wie verbindet man Tür und Fenster? Einfach mit Metallschrauben verbinden?
Es gibt Eingangstür mit Seitenteil und Oberlicht, aber da sind wir in einer anderen Preislage.
nordanney
Besser nicht ;).
Für solche Fälle gibt es Kopplungselemente. Wenn Du 08/15 Kunststofftüren aus Fensterprofilen nimmst, sollte das funktionieren. Dass es aber deutlich günstiger wird, wage ich zu bezweifeln. Das Material ist nämlich dasselbe wie beim Fenster-/Türenbauer.
Wenn Du natürlich nach fertigen Elementen schaust, die dann auch noch aus Aluminium sind und/oder besser aussehen, dann wird es natürlich im Vergleich teurer.
masterblaster
@ nordanney
Welche Kopplungselemente meinst du denn h kopplunge haben ich gefunden , aber wie soll Festigkeit entstehen?
nordanney
@ nordanney
Die H-Kopplungen verbinden die Elemente. Aber trotzdem werden sie noch miteinander verschraubt. Daneben gibt es auch noch statische Kopplungselemente mit Stahlverstärkung ==> die wirst Du brauchen.
Ich bin aber kein Fensterproduzent oder -händler, der Dir genau für Deinen Fall nötige Kopplungen nennen kann. Ich kann Dir nur sagen, dass für die Kopplung von Haustür und Seitenteilen immer statische Elemente genutzt werden. H-Kopplungen nur für kleinere Verbindungen, die keine besonderen Kräfte aufnehmen müssen.
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1368 Themen mit insgesamt 15563 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eingangstür kombinieren aus Eingangstür und Fenster
1Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
2Festverglasung vs. Dreh-/Kipp 41
3Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? - Seite 965
4Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? - Seite 216
5Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
6Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 430
7Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 760
8Festverglasung Kunststofffenster undicht - Seite 545
9Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 318
10Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
11Innenraum Gestaltung - Fenster 14
12Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
13Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
14Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
15Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
16Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
17Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
18Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
19 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
20Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
