Wärmepumpe/Lüftungsanlage zu hoher Energieverbrauch
4,80 Stern(e) 5 Votes
nordanney
Ich würde (bzw. hätte das schon lang getan) einfach mal ne halbe Stunde die Tecalor ausschalten. Kannst ja in Echtzeit verfolgen, was passiert.
Gintonik
Gute Idee, das werde ich aber dann machen müssen, da mein Schwager technisch gesehen, nicht so ganz gut ist.
Was mir noch aufgefallen ist, nach dem ich mir mein Bild nochmal angesehen habe:
Ich kenne die App von Senec nicht, daher muss ich etwas raten, aber ist es nicht so, dass von ~8-21Uhr irgendwas auf 5kw durchgehend läuft? Der orangene Bereich sieht für mich wie die Erzeugung der Photovoltaik aus. Wenn dem so wäre, müsste das ja jeden Tag sein von ~8-21Uhr. Dann muss es etwas sein, was zeitlich gesteuert ist.
Mahri23
Mahri23
Du (er) kannst in der App auch einzelner Bereiche durch rauftippen oben "ausklammern". Und ja,die orange Linie ist der Verbrauch. Das könntet Ihr auch noch detaillierter darstellen lassen. Funktioniert in der App bis auf die Stunde genau. Mach es wie Nordanney empfahl und schaltet die Wärmepumpe mal für ca. 1h aus. Dann verfolge die Verbrauchsanzeige in der App.. Die App aktualisiert alle 5.Minuten.
Nida35a
Nida35a
Ich vermute, dein Schwager ist auf Werbeversprechen reingefallen,
ca 5-7 Wärmepumpe auf dem Dach, 6 kWh Speicher.
Da haben sie den Stromverbrauch Wärmepumpe, Kühlen, Hausverbrauch bla bla.
Die Anlage ist schon am 21.6. zu klein,
Autarkie 100% geht eigentlich von März bis Oktober.
Der Speicher schafft ja nicht mal den Nachtverbrauch von 8 kWh,
eine Waschmaschine, Herd, Frühstückspitze sehe ich da gar nicht
Gintonik
Ich selbst habe eine 8kWp auf dem Dach und einen 10kW Speicher im Keller, von April-September bin ich immer Autark und kaufe keine kWh hinzu. Ich betreibe aber auch keine Wärmepumpe, sondern max. eine kleine Klima je nach Bedarf. Ich sehe es auch so dass die Anlage nicht aufeinander abgestimmt. Allerdings erklärt das immer noch nicht den Verbrauch von 5kw/h über mehrere Stunden. Ich werde mich am Wochenende mal dem Thema persönlich widmen. Eigentlich müsste ich ja auch mit einem Zangenamperemeter den Strom messen können, den die Wärmepumpe aktuell zieht.
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Ich lese das Diagramm etwas anders. Stehe aber vielleicht auch auf dem Schlauch.
Du hast keinen durchgehenden Verbrauch von 5 kWh in der Zeit von 8.00-21.00 Uhr. In dieser Zeit bist du fast zu 100% autark (grüne Kennlinie). Gegen 14.00 Uhr hast du mal eine Leistungsspitze von ca. 4,5 kW (orange Kennlinie).
Grundsätzlich aber finde ich den Verbrauch echt sportlich.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 817 Themen mit insgesamt 11832 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe/Lüftungsanlage zu hoher Energieverbrauch
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
2Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 230
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
7Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
8Photovoltaik für Doppelhaushälfte KfW 55 mit Wärmepumpe Tipps Speicher und Seitenwahl 17
9Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
10Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
12Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 5149
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
15Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 658
16Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern - Seite 436
17Bewertung Angebot Photovoltaikanlage mit Speicher - Seite 378
18Angebot Photovoltaikanlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
20Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
